Seat Leon I (problem z otwieraniem dzwi)
16 Gru 2017, 09:48
Witam serdecznie, pisze o poradę z moim problemem z otwieraniem drzwi a mianowicie chodzi o prawe drzwi z przodu i problem jest taki że się nie otwierają ani z kluczyka,ani z centralki na drzwiach kierowcy ani co mnie dziwi najbardziej ręcznie od środka. Żeby otworzyć je muszę próbować kilkanaście razy, czasami jest też problem z zamknięciem ich jak się już uda otworzyć. I moje pytanie czy to zamek do wymiany czy co innego ? i dlaczego od środka się nie otwierają?
Olek1995
Prawo jazdy: 03 12 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
16 Gru 2017, 21:33
Zdemontować tapicerkę i przyjrzeć się mechanizmowi zamka, gdzie i co go blokuje. Może to być np. siłownik z c.z. - uszkodzony/spalony może powodować opór przy otwieraniu drzwi a nawet spowodować, że drzwi nie da się otworzyć.
17 Gru 2017, 08:37
Okej, dzięki zrobię tak, ale zamek raczej do wymiany ? Dodam że czasem trzaśniecie drzwiami pomaga żeby się zamknął.
Olek1995
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
17 Gru 2017, 11:06
Chyba ze to problem z elektryką bo jak zamkne auto z pilota to od środka też się go nie da otworzyć
Olek1995
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
17 Gru 2017, 20:48
Sprawdzałeś jak masz ustawione zabezpieczenie przed otwieraniem z wewnątrz? Jak masz zablokowane to od środka nie otworzysz drzwi.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Gru 2017, 18:59
Z tego co wiem, to w tym aucie są dwa rodzaje ryglowania. Za pierwszym razem nie można otworzyć od zewnątrz, ale da się otworzyć od wewnątrz, a za drugim razem nie da się otworzyc ani z zewnątrz ani od środka.
    Honda NSX 2015 - druga generacja
    W 2015 roku do gry powróciła Honda NSX, którą można było oglądać na Tokyo Motor Show w wersji produkcyjnej. Druga generacja NSX otrzymała lekkie nadwozie i nowy, montowany wzdłużnie, 3,5-litrowy silnik V6 twin ...
    Przesiadka na opony zimowe i reguła 7 stopni Celsjusza
    Każda opona zimowa i opona letnia, jak sama nazwa wskazuje, stworzona została do odpowiedniego sezonu i bezpośrednio z tym związanych warunków drogowych. Przyjęto, że granicą, w której sezonowe opony zimowe ...
24 Gru 2017, 09:50
A jak to sprawdzić ? tylko że to jest tak że raz się otwierają raz nie.
Olek1995
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
24 Gru 2017, 09:52
Jak zamknę auto z centralki na drzwiach kierowcy(lub sam się zamknie po ruszeniu) to jest własnie tak że tylko od wewnątrz się otwiera po dwukrotnym pociągnięciu klamki a jak zamknę z pilota będąc w środku to nie ma opcji żeby go otworzyć inaczej niż pilotem.
Olek1995
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2017, 18:43
A ile masz na pilocie przycisków - 2 czy 3?
27 Gru 2017, 10:27
Mam 2 przyciski na pilocie. A z kluczyka raz przekręcę to otwierają się moje drzwi a jak 2 razy to wszystkie wraz z bagażnikiem. I ogólnie im cieplej tym mniejsze mam problemy z tymi drzwiami np jak teraz jest w dzień koło 5 stopni to od środka się otworzą prawie zawsze, gorzej z centralnego bo już wcale się nie otwierają.
Olek1995
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
27 Gru 2017, 21:04
W takim razie demontuj boczki i oglądaj co blokuje.
