Seat Leon tarcie z prawej strony
12 Paź 2021, 09:23
Witam, parę dni temu wyjechałem tak jak zawsze do pracy i słyszę potężne tarcie z prawej strony po wjechaniu na dziury ale najbardziej przy skręcaniu w lewą stronę, tarcie jest na tyle mocne, że nawet czuć na pedale gazu, na początku myśleliśmy, że to czujnik od ABS świruje ale po odpięciu dalej tak było, po zdjęciu koła nie znaleźliśmy nic niepokojącego, łożysko jest dobre przegłub też. Jest prawdopodobieństwo, że to skrzynia się rozlatuję ale nie jestem pewny. Czy ktoś miał podobny problem albo wie co to może być ?
Bunia
  • 12 Paź 2021, 09:33
    Najpierw wypada zobaczyć czy coś fizycznie nie obciera.
    Gość114260
    12 Paź 2021, 11:13
    Sprawdź czy obciera przy przyspieszaniu, zwalnianiu bez i z hamulcem jak również na luzie.
    Tarcie występuje tylko przy określonej prędkości?
    Półosie nie mają luzów i osłony są całe?
    Osłony plastikowe pod samochodem trzymają się dobrze?
    12 Paź 2021, 11:20
    Ogólnie prędkość nie ma znaczenia, z hamulcem lub na luzie to samo, za to przy skręcie w prawo nic nie trze . Z tego co oglądaliśmy nie ma żadnego widocznego problemu półosie git osłona żadna nie jest rozwalona.
    Bunia
    12 Paź 2021, 11:26
    Ok to tak jak dociążasz prawą stronę to wtedy pojawia się tarcie. Jeszcze pytanie czy im mocniej skręcasz tym jest ono mocniejsze? Przy pełnym skręcie też występuje?
    12 Paź 2021, 11:30
    Tak przy skręcie w lewo jest to jednostajne tarcie i im bardziej skręcie tym trochę bardziej trze
    Bunia
      Targi TTM 2019
      Dla każdego mechanika i właściciela warsztatu targi branżowe to dobra okazja do obejrzenia najnowszych produktów i urządzeń do codziennej pracy. W jednym miejscu można zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z producentem, ...
