Ustawienie kół rozrządu renault escape 2.2 dci
27 Kwi 2009, 15:39
Czy mógłby mi ktoś udzielić informacji na temat ustawieniu kół rozrządu w samochodzie renault escape 2.2dci.
Z góry dziękuje za pomoc.
lukasz298punto
Miejscowość: Kraków
  • 27 Kwi 2009, 20:00
    nalezy miec zestaw blokad aby zablokowac wał jak i wałki rozrzadu
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    28 Kwi 2009, 16:02
    Chodzi mi o ustawienie koła zębatego pompy wysokiego ciśnienia ponieważ z tego koła czujnik rozpoznawania faz rozrządu bierze sygnał.Zestaw blokad wału i wałków rozrządu posiadam lecz tym zestawem nie ustawie koła zębatego pompy.Proszę o pomoc.
    lukasz298punto
    Miejscowość: Kraków
    29 Kwi 2009, 20:54
    o ile pamietam przy zablokowanym rozrzadzie impulsator powinien byc idealnie w miejscu czujnika, ale nie powiem ci tego na 100% mozesz sprawdzic
    mlody861
    14 Paź 2021, 18:09
    Jak ustawić wałki rozrządu w tym 2.2dci bez blokad ? Tyle wiem że na wałkach są te nacięcia do blokad i mają być tak ustawione założe kluch płaski to ma być pionowo do góry
    Ale czy dokładnie pionowo czy ileś stopni odchylony na każdym wałku i w którą strone
    GMP i reszta jasne.
    XcXd
