Seat Toledo 2 1.6 16V LPG - ciężko odpala
02 Mar 2020, 17:15
Witam, borykam z problemem ciężkiego odpalania, bez róznicy czy zimny czy ciepły, rozrusznik kreci dobrze, jak sie doda gazu to odpala lepiej, a tak bez gazu to raz zagada i zgaśnie i za drugim odpala okej, do tego szarpie jak sie jedzie do 2 tys obr, bez różnicy czy gaz czy benzyna. Swiece juz wymieniem, nie pomogło. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam.
rosiuxd
02 Mar 2020, 19:46
Robiłeś taki test: gasisz silnik na benzynie i następnie na benzynie odpalasz. Czy wtedy też ma takie same problemy z odpalaniem?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Mar 2020, 19:47
Jeszcze nie, sprawdze to jutro.
rosiuxd
07 Mar 2020, 09:10
Czy zgasze go na benzynie czy na gazie nic to nie pomaga.
rosiuxd
07 Mar 2020, 18:48
Tak zapytam bez przekonania . Błędy w sterowniku silnika odczytane ? Są jakie ? Parametry bieżące też ? Odczyt temperatury silnika z czujnika pokrywa się z rzeczywistością ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Mar 2020, 11:00
Jedyny błąd to P0571, temperatura wdaje sie być prawidłowa, jakie parametry bierzące mam zczytać?
Dodam jeszcze że samochód szarpie tylko przy mocniejszym dodaniu gazu, np, jak chce sie właczyć do ruchu, jak sie przyspiesza delikatnie to nie szarpie.
rosiuxd
08 Mar 2020, 11:15
Ja zerknąłbym na przepustnicę, czy nie wymaga wyczyszczenia. Do tego filtr powietrza i dolot.
08 Mar 2020, 11:18
Filtr powietrza, dopiero zmieniłem, razem ze swiecami. Zobacze te przepustnice jak bede miał chwilke.
rosiuxd
16 Mar 2020, 08:21
Wyczysciłem przepustnice, ale chyba coś zjebałem troche bo teraz ma wyższe obroty, egr cieżko było wyczyścić, trzeba jakiś zmywacz do tego, pali teraz leciutko, ale przerywa dalej podczas gwałtownego wciskania gazu poniżej 2 tys obrotów.
rosiuxd
