Mazda 6 Benzyna 1.8 2005 - nie odpala słychać tylko cykanie
16 Mar 2020, 12:19
Witam, niestety dopadł mnie pierwszy poważniejszy problem z moją szóstką. Próbując odpalić słychać tylko cykanie, na 2 innych akumulatorach to samo, rozrusznik nie kręci, kontrolki tylko przygasają, z popychu też nie odpala. Dołączam filmik jak to wygląda. https://drive.google.com/file/d/11W4Uvk ... KkXma/view Liczę na waszą pomoc.Pozdrawiam, Maciej.
JohnReese234
16 Mar 2020, 15:29
Wygląda to faktycznie tak jak byś miał słaby akumulatora ale to możemy wykluczyć. W tym przypadku sprawdziłbym czy do rozrusznika dochodzi prąd jak przekręcasz kluczyk w pozycję startu. jeżeli okaże się że tak to najprawdopodobniej problem będzie w rozruszniku który trzeba będzie zregenerować.
Mało na tym filmiku słychać ale warto przysłuchać się czy rozrusznik cyka czy jest tam zupełna cisza. Mogło się w nim zrobić jakieś zwarcie, wysiadł elektromagnes lub wirnik jest zatarty (np. łożyska).
Nie zauważyłeś wcześniej problemów przy odpalaniu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Co może zamarznąć w naszym samochodzie?
    Co w samochodzie jest szczególnie wrażliwe na niską temperaturę? Jak sobie poradzić z typowo zimowymi problemami? Poniżej prezentuję kilka odpowiedzi które mogą okazać się przydatne wielu kierowcom. Głównym ...
