Seat Toledo 2 alufelgi
19 Paź 2019, 08:42
Powiem Ci że efekt dużo lepszy niż myślałem :) Jednak samochód na nich wygląda fajnie :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Paź 2019, 08:53
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś pytania to będę pisał :ok: :D
Gość100482
12 Lis 2019, 22:59
Czy do 17 nastek muszę obniżać zawieszenie czy może zostać na seryjnym. Jeżeli macie zdjęcia 17 nastek na standardowym zawiasie to prosiłbym o wrzucenie . :ok:
Gość100482
12 Lis 2019, 23:18
Dawid1919 napisał(a):Czy do 17 nastek muszę obniżać zawieszenie czy może zostać na seryjnym.
nawet zalecam zostać na serii jak chcesz komfortowo się poruszać
13 Lis 2019, 10:05
A nie będzie dużej przestrzeni między felgą a nadkolem ? Masz może jakieś zdjęcie?
Gość100482
13 Lis 2019, 11:10
17 na serii, aczkolwiek to juz zalezy od stanu samego auta jak bedzie stał
    Techniczne sekrety Toyoty GR Yaris
    Toyota GR Yaris wymyka się motoryzacyjnym schematom. Z zewnątrz przypomina miejskiego hatchbacka. W środku przemyca zaawansowany napęd 4x4, mocny silnik, lekką konstrukcję z włókna węglowego i aluminium, gruntownie ...
17 Lis 2019, 21:44
Felgi jeżeli są odnowione pomalowane to warto je kupować czy lepiej żeby nie były malowane ? Jak myślicie czy może to nie ma znaczenia ?
Gość100482
17 Lis 2019, 22:24
No przecież logiczne że lepiej jest jak są odnowione ładne świecące
19 Lis 2019, 03:51
Czy felgi z rozmiarem 17x7 et 38 rozstaw 5x100 cb 57,1 będą pasowały do toledo 2?
Gość100482
20 Lis 2019, 14:04
Dawid1919 napisał(a):Czy felgi z rozmiarem 17x7 et 38 rozstaw 5x100 cb 57,1 będą pasowały do toledo 2?
Z tego co wiem do Toledo II ma takie parametry montażowe felg:
- otwór centrujący 57,1
- rozmiar śrub 5x112
- ET w zależności od szerokości felgi (przy szerokości 6,5J ET jest równe 50)
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 19:01
A czy z tym et 38 dobrze będzie wyglądał? I czy nic nie będzie obcierało ?Szerokość opony będzie 225/45/r17.
Gość100482
21 Lis 2019, 19:12
Dawid1919 napisał(a):A czy z tym et 38 dobrze będzie wyglądał?
Przy takim ET względem oryginalnej felgi będzie ona bardziej wysunięta na zewnątrz (18,5mm) więc sporo, zobacz na załączonym obrazku.
Tylko jak nie pasuje rozmiar otworów na śruby to takich felg nie założysz.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 20:53
Chodzi mi o oryginalne felgi fr od leona 1. Czy twoim zdaniem wejdą one bez żadnego problemu ? We wcześniejszych postach dałem zdjęcie toleda na tych alusach.
Gość100482
22 Lis 2019, 15:33
Dawid1919 napisał(a):Czy twoim zdaniem wejdą one bez żadnego problemu ?
Powinno być ok, bo z tego co pamiętam były nawet montowane felgi 7,5J i nie było problemu.
Podałem Ci wyżej ile taka felga będzie więcej wystawała od tej którą masz na samochodzie więc możesz na szybko sobie zobaczyć ile masz jeszcze miejsca między rantem błotnika a oponą.
Cichy77
Zdjęcia: 62
02 Gru 2019, 13:09
Co to za alusy ? Wiem tylko że są z vw.
Ostatnio edytowany przez Gość100482, 02 Gru 2019, 20:31, edytowano w sumie 1 raz
Gość100482
