REKLAMA
Jedne twardsze, a drugie bardziej miękkie trzeba by było znaleźć komplety dokładnie do tego modelu samochodu i sobie porównać. Musisz pamiętać ze amory przy zmianie sprężyn też trzeba wymienić.Dawid1919 napisał(a):Jakiej firmy sprężyny najlepsze ?
Bzdura. Amortyzator nie będzie już pracował prawidłowo. Odpowiedni skok amortyzatora jest dobierany do wysokości i ugięcia sprężyny tak samo jest z charakterystyką jego pracy. Obniżając zawieszenie zmniejszamy też jego ugięcie przez co cierpi na tym charakterystyka jego pracy. Mimo, że nie pracuje to cały czas jest ugięty i to sprawia że przy niewielkich nierównościach będzie pracował jeszcze w miarę nieźle ale już przy większych jego praca będzie znacznie odbiegała od tej którą przewidział producent.Dawid1919 napisał(a):Czytałem gdzieś że do 40mm obniżenia nie trzeba zmieniać amortyzatorów czy to prawda ?
