Seat Toledo 2 - Problem z przepływką
24 Lut 2020, 12:13
Witam, wymieniłem ostatnio w samochodzie przepływomierz powietrza i mam pewien problem z tym.
W VCDS był błąd:
17552 - Mass air flow sensor (G70): Open or Short to Ground
Więc chodzi o sensor przepływomierz. Został on wymieniony i błąd zniknął.
Ale zaczął się inny problem, odpalam samochód i jadę, pierwszy bieg i maks co mogę się rozpędzić to jest 2 tysiące obrotów i to ledwo co, i na każdym biegu jest to samo maks 2k obrotów.
Błąd który teraz się pojawia to jest
16485 - Mass air flow sensor (G70): Implausible Signal
Dopiero po jakimś czasie odblokowuje się to i kręci się do końca ale to naprawdę długo jest.
Wcześniej nie wiem jak było bo przepływka była długo uszkodzona.
W momencie odpięcia przepływki wraca mu to co było wcześniej że z dołu wstaję chwila moment.
Przepływkę brałem nową i wraz do tego nowy filtr powietrza.
Co może być problemem jak to ewentualnie rozwiązać teraz ?
matek7323
Miejscowość: Elbląg
Prawo jazdy: 14 12 2017
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rok produkcji: 2001
25 Lut 2020, 10:20
Patrzę na te błędy i powinieneś sprawdzić wiązkę która idzie do przepływki. Zobacz też samą wtyczkę jak w niej wyglądają piny czy nie są zaśniedziałe, czy nie ma tam wilgoci itp. Problem wygląda na jakiś typowo elektroniczny może słaba masa.
Filtr powietrza wymieniłeś więc tu trzeba pójść bardzie w to co opisałem.
Czy problem występuje zawsze po odpaleniu niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
25 Lut 2020, 17:56
Właśnie będę musiał ogarnąć tą wiązkę wtedy.
Tak nie ma znaczenia z ciepły czy zimny
matek7323
Miejscowość: Elbląg
Auto: Seat Toledo 2
Rok produkcji: 2001
27 Lut 2020, 17:35
Pierwsze co ja bym zrobił mając taki problem to sprawdził "nową przepływkę" na komputerze czy ma odpowiednie parametry.Jeżeli masz "chińczyka" możesz się zdziwić po takich badaniach.
fiatcoupepolska. pl
fiatcoupe
Miejscowość: Brydzia
Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
Silnik: 2.0.20VT-220 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
    Czy punktualność może być niebezpieczna?
    Większość z nas nie lubi się spóźniać. Są jednak sytuacje, w których próba dojechania do celu o umówionej godzinie może zagrażać naszemu życiu. Jak wynika z badań, presja czasowa ma wpływ na styl ...
