Seat toledo II 1.9 tdi 2004 r centalny zamek
01 Maj 2013, 22:39
dzien dobry , mam problem z moim samochodem w postaci , gdy otwieram samochud pilotem otwieraja sie tylko dzwi kierowcy a reszta dzwi wraz z bagaznikiem pozostaja wciaz zamkniete , otwozyc je mozna tylko za pomoca guzika umieszczonego na dzwiach lub przekrecajac kluczykiem stacyjke a potem wyciagajac go zniej
jaki to moze byc problem?
robertek29
Auto: seat toledo II
Silnik: 1.9 tdi 110 km
Rok produkcji: 2004
01 Maj 2013, 23:23
Dopiero kupiłeś auto? Problem był od zawsze? Naciśnij szybko 2 razy. Bardzo znany temat z pilotami seata lub z kostką przy klamce. W środku drzwi przy klamce zewnętrznej powinna być czarna skrzynka, jej kostka czasem daje ciała. Przeczyść ją dokładnie. Możesz sprawdzić czy to to spinając te kabelki na krótko.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
01 Maj 2013, 23:36
auto posiadam juz dwa lata , aten problem mam od dwuch dni
przyciskac szybko juz prubowalem i nic i kilka krotnie zamykalem i otwieralem nie dalo to rezultatu
ale jutro sprubuje rozebrac drzwi i zobacze ta kostke
robertek29
Rok produkcji: 2004
01 Maj 2013, 23:39
Daj znać czy pomogło :D.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
01 Maj 2013, 23:52
dzieki i nawzajem, napewno dam znac jak poszlo
robertek29
Rok produkcji: 2004
02 Maj 2013, 21:06
Spróbowałem dziś posprawdzac połączenia kabli przy zamku drzwi i nic to nie pomogło
robertek29
Rok produkcji: 2004
    Jak korzystać z klimatyzacji, by działała skutecznie?
    Latem jednym z najbardziej cenionych elementów wyposażenia samochodu jest klimatyzacja. Ale jak każdy układ w aucie wymaga odpowiedniej obsługi. Wyjaśniamy, jak korzystać z klimatyzacji, by działała skutecznie i przez ...
05 Maj 2013, 13:24
Zobacz czy na krótko wszystkie zamki się zamykają, jak nie to to czarne cudo do wymiany. Ale poradź się lepiej kogoś kto ogarnie seaty lepiej ode mnie :).
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
05 Maj 2013, 13:47
Dzięki ,będę próbował
robertek29
Rok produkcji: 2004
11 Maj 2013, 17:06
Najprawdopodobniej moduł komfortu ześwirował. Najlepiej by było, jakbyś si.ę do niego dostał i go wymienił na inny, sprawny - czasami jak jest solidny sprzedawca, to zanim kupisz, pozwoli założyć i sprawdzić. I to byłaby najlepsza opcja. Połączenia w drzwiach są raczej ok, ponieważ jak piszesz przełącznikiem w drzwiach można otwierać i zamykać wszystkie drzwi. Działa to też przez stacyjkę. Tak więc połączenia elektryczne między drzwiami są ok.
Możnaby jeszcze spróbować na nowo zaprogramować piloty :
- włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- wyjąć kluczyk ze stacyjki
- nacisnąć przycisk otwierający.
- nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
- puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny
Może to coś pomoże.
12 Maj 2013, 22:35
Już znalazłem rozwiązanie mojego problemu , przekreciłem kluczyk na pozycję zapłonu i odłaczyłem akumulator , po około 5 sekundach podłaczyłem go spowrotem i wszystko wróciło do normy.
robertek29
Rok produkcji: 2004
