andrzej_124 napisał(a):Czy podnosi się poziom oleju ?
Jaką masz temperaturę silnika ?
Może to być tylko wina termostatu.
Poziom oleju jest taki sam jak był
Temperatura silnika jest tak ok 87 stopni,właśnie ostatnio nie dochodzi mi do 90 stopni podczas jazdy bo na postoju jak stoi dłuższy czas to wskoczy 90 stopni
[ Dodano: 27 Marzec 2011, 11:21 ]sprawdzałem dziś czy jest masełko pod korkiem, trochę się go zebrało.
a w zbiorniczku wyrównawczym zauważyłem trochę czarnego osadu.
Znów kolor oleju nie jest przezroczysty tylko taki mętny.
Samochodem dziennie robię razem 40km, rano 20 i po pracy 20
może masełko pokazuje się przez to że silnik się dobrze nie rozgrzeje a jest wyłączony a temperatura na dworze jest jeszcze niska
