Seat Leon brak mocy
26 Mar 2011, 21:56
Witam
Mam Leona 1.9 TDI ASV, mój leonik ma czasem brak mocy oraz turbina chodzi troszkę głośno i słychać ją na niskich obrotach. Problem nie zawsze się pojawia, czasem idzie jak burza. Byłem u kolegi na warsztacie i pokazało 2 błędy :
1.Niewłaściwe ciśnienie robocze turbiny - błąd sporadyczny
2.Przepływomierz powietrza
Kolega wykasował mi te błędy i jest dobrze. Problem pewnie wróci dlatego chciałbym zadać pytanie. Co dalej z tym robić ? Wymienić przepływomierz ? Co jeśli turbina pójdzie na amen ? Lepiej zregenerować turbo teraz póki jeszcze chodzi, czy poczekać aż całkiem się zepsuje ?
Turbina świszczy tak jak na tym filmiku.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UQACTWfwgjA[/youtube]
Ostatnio edytowany przez mobek12, 29 Mar 2011, 06:42, edytowano w sumie 1 raz
mobek12
Miejscowość: Chełm
26 Mar 2011, 22:20
Sprawdź szczelność przewodów powietrznych
andrzej_124
26 Mar 2011, 22:26
Aj zapomniałem dodać, że jestem zielony w mechanice samochodowej.
[ Dodano: 27 Marzec 2011, 12:11 ]
Przepływomierz ma jakieś znaczenie w ciśnieniu doładowania turbiny ?
mobek12
Miejscowość: Chełm
27 Mar 2011, 16:11
Posprawdzać wezyki podciśnień jak napisał Andrzej_124.
Turbo chodzi trochę głośniej ale jak nie rzuca olejem i nie ma wielgachnego luzu na osi żeby obcierała łopatkami o obudowę to nic nie ruszaj. Sprawdz za to połączenie elastyczne na rurze wydechowej czy nie jest pęknięte. Wycięty katalizator również będzie powodował głośniejszy świst.
A, tu mamy świszczącą turbinę a nie "podgwizdka"
itu
arciasty
Miejscowość: koluszki
27 Mar 2011, 18:38
Ale dźwięk mojej turbiny jest całkiem inny niż te 2 filmiki, które podałeś. Na pierwszym filmiku to słychać, ale nie ten główny dźwięk(kamery), a ten w oddali tak jakby. Po puszczeniu gazu, gdy obroty spadają to szczególnie to słychać.
Tak naprawdę to nie wiem gdzie co jest, turbo wiem gdzie siedzi, ale nie wyciągałem.
mobek12
Miejscowość: Chełm
27 Mar 2011, 21:18
Skoro czasem masz ten problem że jest mułowaty i sporadyczny błąd niewłaściwego ciśnienia turbiny (pierw bym wymienił przepływke to ona raz dobrze będzie podawać a raz żle i stąd ten czasowy błąd turbiny ) ja bym to tak rozwiązał :wink:
karosa
Miejscowość: strumień
Prawo jazdy: 13 04 2000
Auto: SEAT cordoba vario
Silnik: 1,9 TDI 110KM
28 Mar 2011, 16:45
Dzisiaj na ciepłym silniku otworzyłem maskę, posłuchałem i usłyszałem jakieś dziwne sykanie powietrza.
Czy wskaźnik temperatury przekracza w tych silnikach kreskę 90stopni ? Bo u mnie trzyma się przy 90 stopniach ale od tej działki jest odchylony minimalnie w prawo. Jak mam sprawdzić szczelność przewodów powietrznych? Jestem zielony jak gremlin w tych tematach. Dziękuje również za pomoc udzieloną do tej pory w temacie.
[ Dodano: 2 Kwiecień 2011, 16:48 ]
Witam sprawdziłem zaworek n75 i pokazuje wartości takie jakie powinny być. Te syki które słyszałem to był dźwięk ruchu paska alternatora. Nie wiem które to są przewody powietrzne. Samochód idzie tylko do 100km/h jednorazowo, po setce jest zamuł, próbując rozpędzić ponownie, Leon wykazuje brak mocy.
mobek12
Miejscowość: Chełm
