Seat, Toledo, II
09 Wrz 2010, 19:03
Witam
Od dłuższego czasu zmagam się z dość popularnym problemem w Seacie Toledo 1.9tdi 110koni 2000r. (brak mocy, słabo przyspiesza, turbo się nie włącza, nie da się jechać szybciej niż ok140km/h.
kupiłem vaga, podłączyłem go i wyskoczyły mi 2 błedy:
17569 Czujnik temperatury powietrza - przerwa/zwarcie do plusa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17564 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa
Dodam, że przepływomierz jest nowy a N75 regenerowałem wg. instrukcji z internetu lecz nie mam pewności, że on działa dobrze.
Co one dokładnie oznaczają. Czy taka diagnoza pomoże usunąć usterki czy mam zrobić coś jeszcze? Bardzo proszę o pomoc:) Pozdrawiam
invisible9
Miejscowość: Łódź
10 Wrz 2010, 15:47
A nie jest to czasami coś takiego - zujnik ciśnienia doładowania i czujnik temp powietrza doładowanego, obwód otwarty ?
10 Wrz 2010, 17:12
Nie.
Skopiowałem te błędy z programu od razu tutaj
invisible9
Miejscowość: Łódź
11 Wrz 2010, 20:54
A sprawdzałeś czy masz przewody od turbo szczelne wszystkie?A N75 zamieniałeś miejscami z innym zaworkiem żeby mieć pewność?
lukker
Miejscowość: Starachowice
12 Wrz 2010, 19:12
a o co chodzi o zamienieniem miejsc z tego N75?
invisible9
Miejscowość: Łódź
12 Wrz 2010, 21:14
Masz drugi taki sam zaworek o oznaczeniu Nxx nie pamiętam teraz numeru ,są takie same i je po prostu zamieniasz miejscami i patrzysz czy jest różnica.
lukker
    Jak nowe paliwo E10 działa na olej silnikowy?
    Czy dodatek nowego paliwa E10 może wpłynąć na kondycję oleju silnikowego? Jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić właściwe smarowanie silnika w obliczu wprowadzenia benzyny z większą ilością biokomponentów? Odpowiedzi ...
