Seat Toledo MK2 - Brak dzwięku świateł przy otwartych drzwia
16 Sie 2014, 18:47
Cześć,
Mój problem polega na tym że prawdopodobnie mam uszkodzony mikro przełącznik w zamku drzwi od strony kierowcy i kiedy zostawie włączone światła ale zgasze silnik i otworze drzwi nie ma żadnego dzwięku o tym że światła są włączone. Nie działa równiez światło na podsufitce czyli ten tryb kiedy otwieram drzwi to światło powinno sie samo zapalić i zgasnąć kiedy drzwi zamykam.
Wiem że musze rozebrac panel drzwi i zdjąc metalową osłone szyby co nie jest problemem ale nie wiem jak zdemontowac zamek i nie wiem o jaki dokładnie przełącznik chodzi. Macie może jakies poradniki?
Dzięki.
madakaczka
Prawo jazdy: 04 04 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Toledo MK2
Silnik: 1.9TDI 140KM
Rok produkcji: 2003
29 Sie 2014, 10:52
Musisz wyciągnąć zamek i rozłożyć go na pół będziesz wtedy widział mikrostyk.
Mikrostyk powinien wyglądać tak jak na załączonym obrazku.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
01 Wrz 2014, 23:40
zamka nie trzeba rozbierać na pół (jesli ja czegos nie wiem to sie nie wypowiadam, zeby nie wprowadzac ludzi w błąd). mikro odpowiedzialne za oswietlenie wnetrza oraz brzeczek jest na zewnatrz zamka na dwoch przewodach: czerwonym i niebieskim.
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
    Inteligentne oświetlenie MATRIX LED ŠKODY bez tajemnic
    Co dokładnie kryje się pod nazwą oświetlenie Matrix LED, które zastosowano w najnowszym odświeżonym modelu ŠKODY SUPERB? Jakie są zalety tej technologii i dlaczego zapewnia jeszcze większy poziom bezpieczeństwa ...
