Seat toledo sprzęgło??
31 Sty 2010, 21:40
Witam bylem u mechanika ponieważ pod maska wydobywają się stuki,gdy auto jest na biegu jałowym i na wolnych obrotach co 2 sekundy pojawia sie dziwny dzwięk tak jakby metaliczny ktory trwa 1 sekunde i potem cykl sie powtarza ale przy dodaniu gazu dzwiek znika. Mechanik powiedzial ze jest to kolo dwumasowe i cale sprzeglo trzeba wymienic.
Zastanawiam sie co tak naprawde powoduje ten dzwięk jeśli jest to sprzęglo to czy trzeba wymieniac caly zestaw czy np tylko docisk lub tarcze a kolo dwu masowe?
Moze ktoś coś doradzi?
tomek28100
Miejscowość: chorzow
01 Lut 2010, 11:53
Witam.O kole dwumasowym,hm..duzo by pisać. Masz tu linka.poczytasz to bedziesz prawie wszystko wiedział.pozdro. http://www.motofakty.pl/artykul/dwumasowe_kolo_zamachowe.html
Ostatnio edytowany przez milutki5, 03 Lut 2010, 03:17, edytowano w sumie 1 raz
mimi
milutki5
Miejscowość: małopolska
02 Lut 2010, 00:18
raczej nie koło a jeśli nawet to regeneracja 500zł.pytanie poza hałasem drży auto.
ryba1977
ryba1977
Miejscowość: poznań
