Seicento 900 1999r problem z prądem
15 Kwi 2016, 14:20
Witam klubowiczów czytałem różne ciekawe rzeczy na temat tego problemu ale nic nie pasuje do mojego przypadku wiec pisze. Ale może od początku kupiłem żonie właśnie seicento z 99r 900 pojemność, pierwsze 2 dni było wszystko ok auto paliło jeździło itd po wspomnianych 2 dniach żonka chce pojechać do sklepu i niestety nie pojechała bo seicento nie kreci pierwsza myśl akumulator, kupiliśmy więc nowy ale niestety znowu po 2-3 dniach sytuacja się powtarza seicento nie chce palić zmieniliśmy przewody i świece, rozrusznik poprawiło się ale niestety po 4 dniach sytuacja się powtórzyła brak prądu rozrusznik nie ma siły kręcić. Czytałem na forum że może radio prąd ,,kradnie" ale po sprawdzeniu multimetrem pokazało że radio na spoczynku bierze 0.08 A wiec jest to za mało żeby tak wyładować akumulator, ładowanie bez odbiorników pokazało 14.2 z włączonymi światłami spadło do 13.8 Kolejna myśl może sprzedali mi zepsuty akumulator pojechałem do sklepu z nim na gwarancje sprzedawca podłączył go i stwierdził ze jest on ok trzyma A i V.
sytuacja jest problemowa bo np: udało się go odpalić z kabli pojeździłem nim około 20 min po mieście myśląc że się naładuje zatrzymałem się pod sklepem, po wyściu ze sklemp (jakieś 2 min ) auto kręciło ale słabo i nie chciało odpalić po podłączeniu przewodów do innego auta odpalił od dotyku skończyły mi sie pomysły a do tego doszedł nowy obiaw (nie wiem czy powiązany) zapaliła się kontrolka od oleju sprawdziłem stan jest za mało dokupiłem i dolałem ale po rozgrzaniu silnika dalej świeci mimo że po sprawdzeniu poziom jest w normie. Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów co do przyczyny, może ktoś z forumowiczów miał podobny problem.
Vulgrim
Prawo jazdy: 19 05 2009
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Citroen c4 picasso
Silnik: 20 hdi 136KM
Rok produkcji: 2007
16 Kwi 2016, 20:10
Sprawdż, jaki prąd jest pobierany z aku przy wyłaczonym silniku i wszystkich odbiornikach. Nie zapomnij o oświetleniu wnętrza.
16 Kwi 2016, 20:49
Wszystko jest wylaczone jedynie co moze brac prad to radio. Z podłączonym radiem na spoczynku jest 0.08A z odlaczonym radiem jest 0.00
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
17 Kwi 2016, 11:37
Vulgrim napisał(a):Wszystko jest wylaczone jedynie co moze brac prad to radio.
Możesz mi wierzyć na słowo, że nie wszystko jest wyłączone, co może pobierać prąd z aku. Zmierz jaki prąd jest pobierany z aku, apotem będziemy myśleć dalej. Oprócz tego jest jeszcze to :
Vulgrim napisał(a):Czytałem na forum że może radio prąd ,,kradnie" ale po sprawdzeniu multimetrem pokazało że radio na spoczynku bierze 0.08 A wiec jest to za mało żeby tak wyładować akumulator
80mA to za dużo. Radio pobiera średnio 10 - 15 mA. To też może być powodem. Max. prąd jaki powinien być pobierany z aku to około 50 mA ( zalezy od wyposażenia ). A tobie samo radio pobiera 80mA...
17 Kwi 2016, 12:55
Jak czytalem na forum to wlasnie pisali ze jak ponad 0.5A bierze to źle a na multimetrze pokazywalo 0.08 przy ustawieniu na 10A wiec myslalem ze jest ok ale naladuje teraz aku prostownikiem odlacze radio calkiem i zobaczymy co bedzie
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
18 Kwi 2016, 08:50
Vulgrim napisał(a):Jak czytalem na forum to wlasnie pisali ze jak ponad 0.5A bierze to źle
Coś źle poczytałeś chyba, albo ktoś pierdoły pisał - nie 0,5A, tylko 0,05A ( 50 mA, a nie pół ampera ). Zazwyczaj auta pobierają 0,03A.
Zanim odłączysz radio, zmierz jaki prąd całkowity jest pobierany z aku ( nie zapomnij zamknąć drzwi ( ośw. wnętrza ) oraz sprawdz, czy przy otwartej masce nie świeci ci się kontrolka . Potem odłącz radio i sprawdz ponownie ile ci auto pobiera prądu z aku. Będzie można porównać prądy.
    Audi e-tron GT concept - stylistyka i nadwozie
    Niskie, szerokie i z dużym rozstawem osi – oto proporcje klasycznego Gran Turismo. Wpisuje się w nie również Audi e-tron GT concept. Ma 4,96 m. długości, 1,96 m. szerokości i 1,38 m. wysokości. Lekka karoseria ...
18 Kwi 2016, 08:54
ok dzięki za podpowiedz odłączę radio i zobaczymy co będzie. na razie naładowałem prostownikiem do pełna akumulator i dobrze pali.
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
18 Kwi 2016, 11:21
Sprawdż przewód masowy między nadwoziem a silnikiem. Często się urywa. Znajdziesz w okolicy zbiornika płynu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Kwi 2016, 15:22
witam! jak tak czytam ten problem to obstawiał bym rozrusznik lub zasilanie rozrusznika. myślę że to nie jest problem odbiorników w aucie które miałby rozładowywać akumulator problemem może być albo naderwany przewód zasilający rozrusznik i wtedy rozrusznik może słabo kręcić bo prąd jaki potrzebuje do rozruchu nie jest mu dostarczany bo trzymający się powiedzmy na kilku włoskach przewód się grzeje albo rozrusznik.przy nowym akumulatorze to prąd 0,5A nie jest w stanie rozładować akumulatora na tyle żeby nie odpalił nawet przez noc gdyż jak mamy akumulator np 40 Ah to żeby go rozładować to przy prądzie 1A potrzebujemy na to 40 godzin a jak tu mamy 0,5A to z matematyki wynika że wytrzyma 2 razy dłużej
maciek1988253
Prawo jazdy: 07 07 2009
Auto: renault megane 2
Silnik: 1.5 DCI 101KM
Rok produkcji: 2005
18 Kwi 2016, 15:31
jeśli chodzi o masę była ona sprawdzana na samym początku przygody z seicento tak samo jak kable idące do rozrusznika. rozrusznik rzeczywiście był całkiem popalony(mechanik stwierdził że nawet nie ma czego regenerować) więc kupiliśmy drugi. zastanawia mnie tylko czy te radio może tak rozładowywać aku bo auto jeździ dosłownie do pracy i z powrotem około 3 km w jedną stronę po mieście. może alternator nie doładowuje i radio kradnie ? w nocy z piątku na sobotę naładowałem aku prostownikiem i sobota niedziela i dziś auto paliło i jeździło ( odpalane było kilkanaście razy bo żonce gasł przy ruszaniu ma krótko prawko :) )
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
18 Kwi 2016, 15:43
taka krótka trasa to może nie wystraczyć żeby go doładować ale nawet przy dłuższych trasach powinno sie od czasu do czasu doładować akumulator więc raz na jakiś czas podłącz go na ładowanie. radio pobiera nie wiele z tego co pisałeś to jest prąd tylko do pamięci radia i ewentualnie do jakiejś kontrolki najczęściej tej do włączenia radia. wydaje mi się że problem jest już usunięty.
maciek1988253
Rok produkcji: 2005
18 Kwi 2016, 16:57
mam nadzieje :) jeśli nie to już nie będę ,,strzelał" co to może być tylko oddam go do elektromechanika i niech sprawdzi co to :)
dzięki wielkie wszystkim za pomoc
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
25 Kwi 2016, 07:41
Witam ponownie niestyty problem trwa dalej. Przy naladowaniu aku do pelna w nocy z piatku na sobote po tygodniu czasu w piatek juz nie odpalil. Odpalilem go z kabli zrobilem po trasie kolo 30 km sobota niedziela palil bez problemu dzis rano niestety juz nie. Kontaktowalem sie z producentem radia i twierdzi ze wylaczone radio powinno pobierac do 0.1 A wiec moje jest w normie. Ma ktos pomysl co to moze byc ?
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
25 Kwi 2016, 12:20
Wszyscy kierują się w stronę poboru prądu.Ja bym naładował baterię przez noc i podjechał do dobrego warsztatu gdzie mają sprzęt do sprawdzenia baterii w procentach.Sprawdziłeś ładowanie akumulatora?
chicken19
25 Kwi 2016, 12:30
Akumulator kupilem nowy pojechalem do sklepu zeby go sprawdzili po tygodniu i powiedzieli ze ok jest
Vulgrim
Rok produkcji: 2007
