Brak światła wstecznego SEAT CORDOBA
16 Kwi 2016, 18:06
WITAM NIE SWIECI MI SWIATŁO WSTECZNE ,żarówka ok napęcię też jest w czym jest problem ,seat cordoba 1.4 2000r
helper
Miejscowość: polska
16 Kwi 2016, 20:08
Jeżeli żarówka jest dobra i jest napięcie i masa, to musi świecić. Cudów nie ma.
Coś źle posprawdzałeś.
16 Kwi 2016, 21:01
sprawdzał miernikiem tesc elektryk amoże coś przy biegach czy jest jakis czujnik z wstecznego?
helper
Miejscowość: polska
17 Kwi 2016, 11:30
Oczywiście, że jest czujnik - w skrzyni biegów. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ sam napisałeś, że
helper napisał(a):żarówka ok napęcię też jest
Więc skoro jest napięcie, to czujnik jest sprawny...
17 Kwi 2016, 15:49
więc gdzie jest usterka?
helper
Miejscowość: polska
18 Kwi 2016, 08:48
helper napisał(a):więc gdzie jest usterka?
Podejrzewam, że w tym elektryku....
Zacznijmy od początku - czy po włączeniu stacyjki i wrzuceniu wstecznego jest napięcie na stykach żarówki?
    Co to jest Defensive Driving?
    Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
18 Kwi 2016, 10:35
TAK jest napięcie
helper
Miejscowość: polska
20 Kwi 2016, 11:10
wszystko jest ok a tak myślę gdzie ta masa/
helper
Miejscowość: polska
20 Kwi 2016, 19:17
Masa do lampy podana jest wspólnym przewodem na wszystkie żarówki.
Łatwo ją sprawdzić dotykając miernikiem ustawionym na zwarcie z jednej strony do miejsca styku oprawki żarówki i metalowego elementu w samochodzie lub w analogiczny sposób tzw. kontrolą.
Jeśli po sprawdzeniu masy i po włączeniu wstecznego pojawia się zasilanie to żarówka musi świecić.
Może jest uszkodzona ?
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
20 Kwi 2016, 20:07
helper napisał(a):WITAM NIE SWIECI MI SWIATŁO WSTECZNE ,żarówka ok napęcię też jest w czym jest problem
Zależy jak mierzymy i gdzie oraz czym. Zazwyczaj wyciągamy żarówkę i patrzymy czy jest napięcie na styku oprawki. Tutaj może się pojawić problem w ocenie problemu. Gdy w układzie będzie gdzieś słaby , zaśniedziały styk to miernik pokaże napięcie ( bardzo mały opór wewnętrzny), jednak pod obciążeniem zarówką tego napięcia już może nie być.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
25 Kwi 2016, 17:49
helper napisał(a):wszystko jest ok a tak myślę gdzie ta masa/
Przecież napisałeś, że mierzyłeś napięcie i że ono jest. Tak więc skoro miernik pokzał to napięcie, to musi być i minus ( masa ) i plus.
Może też być problem w prądzie, tak jak wspomniał kolega wyżej.
14 Maj 2016, 22:09
a gdzie znajduje się czujnik na skrzyni biegów?
helper
Miejscowość: polska
16 Maj 2016, 13:28
helper napisał(a):a gdzie znajduje się czujnik na skrzyni biegów?
Obok mechanizmu zmiany biegów do którego podłączony jest drążek zmiany biegów. Sporo wyżej nad korkiem wlewowym (sprawdzania poziomu oleju) do skrzyni. Jak się przyjrzysz z góry to będziesz widział na pewno ten czujnik, będą szły do niego dwa kabelki.
Tu masz obrazek na którym jest opisane i pokazane gdzie on się znajduje:
Zdjęcie
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
