Seicento 900 LPG -cykanie , tarcie w silniku ?
01 Kwi 2015, 11:21
Witam , moja dziewczyna posiada Seicento 900 z LPG z 1998r , mianowicie po odpaleniu autka cały czas podczas pracy słychać takie czerkanie jakby tarcie łancucha rozrzadu o obudowe lub taka praca alternatora , nie mam pojęcia czy ten silnik powinien tak pracować czy to tak ma być ?:) Druga sprawa to trzeba wymienić olej silnikowy , czy autko spala olej trudno mi powiedzieć dopiero co je zakupiła , pracuje ono na LPG i pytanie jaką gestość oleju zalać i ile wchodzi go do silnika ?:) również spływa olej ze skrzyni biegów podejrzewam jakiś uszczelniacz czy jest cieżki dostęp by to zmienić ? A takze ile w cyklu miasto trasa a szczegolnie ile po mieście spali LPG takie autko ?:) z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam :) PS: oraz jak umieścić koło zapasowe w bagażniczku , bo butla jest w miejscu koła właśnie :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
04 Kwi 2015, 08:29
Sprawdz naciąg paska alternatora, czy czasem nie jest za mocno naciągnięty. Jak jest ok, to musisz niestety dokładnie wysłuchac skad ten dżwięk. Możesz zdemontować pasek od alternatora i uruchomić silnik bez niego. Będziesz wiedział, czy to wina altka, czy szukać gdzie indziej.
Co do oleju - jak się nie mylę, instrukcja podaje 15W40. Zajrzyj do niej i lej taki olej, jak zaleca producent silnika w instrukcji.
04 Kwi 2015, 17:58
dźwięk dochodzi mneij wiecej po stronie skrzyni biegów taki jakby metaliczny coś w podobie jak łańcuszek od rozrusznika tarł by po obudowie tylko ze to w okolicach skrzyni jak wcisne sprzeglo to raczej nie pomaga i dalej dzwoni i tak cały czas :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
    Instalacje gazowe II generacji
    Ten typ instalacji gazowej, podobnie jak wcześniejszy, wykorzystuje zmienne warunki podciśnieniowe, pozwala już jednak na regulację składu mieszanki. Instalacja ta przeznaczona jest dla starszej generacji silników, ...
