Seicento jakie odpowiednie ciśnienie
02 Gru 2013, 19:15
Witam
Jest to mój 1 post na tym forum więc wszystkich gorąco witam,
A moje pytanie jest takie posiadam oponki 135/70r13 i według tabel która jest przedstawiona w zakładce rozmiary kół podane jest 2,8 atm i czy takie powinno być jak tu jest napisane czy standardowo 2,0 max 2,2 wiem że seryjnie w tym autku były zamontowane 145/ lub 155 ale takie autko kupiłem z takimi oponami a są w dobrym stanie więc póki co trzeba jeździć.
Z góry dziękuje za odp.
Piotrekckm
Auto: Seicento
Silnik: 900
07 Gru 2013, 20:02
Dokładnie tak wychodzi jak piszesz więc trzymałbym się zalecanych wartości.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
08 Gru 2013, 08:05
Czyli na wiosnę nabić 2,8atm mam rozumieć
Piotrekckm
Auto: Seicento
Silnik: 900
08 Gru 2013, 08:07
Dokładnie ten rozmiar powinien mieć taki ciśnienie, ale zazwyczaj jeździ się na trochę niższym.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
08 Gru 2013, 11:41
Dziękuje a zapytam czy przy zimówce ten sam rozmiar tez tyle pompować, bo powiem tak lato jak miałem 2,1 bardzo kiepsko się jeździło natomiast jak zapodałem zimówki ten sam rozmiar i tez dałem 2,1 atm różnica w komforcie jest bardzo duża , ale jeszcze na wiosnę sprawdzę te felgi na wyważarce czy są dobrze wyważone i proste felgi (bo zimówki mam na innych felgach) i zobaczę jak napompuje 2,8 jak będzie się jeździło
Na razie dziękuje bo na innych forach odradzali pompować takie duże ciśnienie.
Piotrekckm
Auto: Seicento
Silnik: 900
08 Gru 2013, 16:31
Piotrekckm napisał(a):Czyli na wiosnę nabić 2,8atm mam rozumieć
2.8 w seicento no bez przesady.Przecież będzie się jechało jak wozem drabiniastym.Czujesz chyba różnicę jadąc zwłaszcza po nierównościach mając 2.8 i 2.2 w kołach.
2.8 powinno mieć ale koło zapasowe.
[link do Oponeo wygasł]
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Zimowe przygotowania do jazdy samochodem
    Nawet niewielka warstwa śniegu na przedniej szybie ogranicza widoczność, a zalegający na dachu auta śnieg może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze, gdy pokrywa z lodu i śniegu zsunie się nagle na przednią szybę ...
11 Gru 2013, 20:32
Zimówka powinna mieć max 0,2 bara więcej ciśnienia niż w oponie letniej. Jednak trzeba też regularnie oczywiście sprawdzać ciśnienie... 8)
slickrz
Auto: Audi A3
04 Lut 2014, 16:02
Faktycznie 2.8 to lekka przesada i nie nabijałbym aż tak bardzo czy to w zimę czy lato. W zupełności wystarczy tutaj 2.2.
OponyImpolex
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 140KM
11 Lut 2014, 00:19
Po wybraniu wersji na dole masz wartości ciśnienia z obciążeniem i bez. Ja w zimie dodaje sobie 0,1 lub 0,2 jak są duże różnice temperatur.
Ciśnienie opon do FIAT Seicento 1.1 L 55 (1998)
Ciśnienie w oponach przednich : 2.1 bar
Ciśnienie w oponach tylnych : 2.1 bar
Ciśnienie w oponach przednich (z obciążeniem) : 2.2 bar
Ciśnienie w oponach tylnych (z obciążeniem) : 2.2 bar
Pozdro! :)
slickrz
Auto: Audi A3
28 Lut 2014, 14:04
Przy tych niższych temperaturach warto dodać 0,2 i wtedy obliczyć,faktycznie tabela ciekawa,proponuje skorzystać jeżeli ktoś zastanawia się czy ma zbyt mało/dużo ciśnienia w oponach.
OponyImpolex
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 140KM
