Seicento śmierdzi bardzo benzyną podczas jazdy
12 Wrz 2017, 18:59
Co robić jak naprawić na postoju pod autem wycieķòw nie ma.
jureknowak
Prawo jazdy: 04 04 2004
Auto: Seicento
Silnik: 900
Rok produkcji: 1955
  • 12 Wrz 2017, 19:00
    Śmierdzi w środku w kabinie nawet jak jade z uchylonymi oknami
    jureknowak
    Auto: Seicento
    Silnik: 900
    Rok produkcji: 1955
    12 Wrz 2017, 20:35
    Trzeba dokładnie zweryfikować układa paliwowy od początku do końca, gdzieś musi być nieszczelność. Samo z siebie nie śmierdzi. Przypuszczam że gdzieś rurka paliwowa zgniła.
    12 Wrz 2017, 21:30
    Radzą mi kanape odkrecić ze pod nią pompa paliwa. Czy slusznie?
    jureknowak
    Auto: Seicento
    Silnik: 900
    Rok produkcji: 1955
    13 Wrz 2017, 06:37
    Może tez byc że weżyk sparciał przy pompce i się sączy. Nie bedziemy zgadywac tak jak powiedzialem trzeba szukac, napewno golym okiem bedzie widac mokrę. Tutaj nikt konkretnie nie powie Ci skad leci
    15 Wrz 2017, 12:17
    Do autora tematu - proszę się zapoznać z tematyką poszczególnych działów na forum i pisać swoje tematy we właściwych tematycznie działach. Tym razem przenoszę do właściwego.
    Co do tematu - nieszczelność niekoniecznie musi być w układzie doprowadzającym paliwo do silnika. Problem może leżeć w odpowietrzeniu. Jest też coś takiego jak układ odprowadzania par paliwa. I to jego nieszczelność jest zazwyczaj powodem zapachu paliwa w aucie.
      Porsche 550 Spyder
      Tworząc Porsche 550 Spyder, projektanci niemieckiej marki nie zaprzątali sobie głowy wyglądem. Zadaniem tego niewielkiego auta było po prostu wygrywanie wyścigów. Pomóc w tym miał 1,5-litrowy bokser umieszczony ...
    16 Wrz 2017, 12:46
    A czy można to amatorsko zakleić owinąć taśmą pcv i emalią zalakierować i jeszcze żeby przez badanie techniczne przeszło?
    jureknowak
    Auto: Seicento
    Silnik: 900
    Rok produkcji: 1955
    16 Wrz 2017, 13:26
    jureknowak napisał(a):A czy można to amatorsko zakleić owinąć taśmą pcv i emalią zalakierować i jeszcze żeby przez badanie techniczne przeszło?
    A wiesz dokładnie co jest przyczną tego ze czuc woń paliwa... :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    16 Wrz 2017, 14:40
    a po co tak rzeźbić??? Kupujesz przedód paliwowy gumowy puszczasz od początku do końca i masz z bani koszta niewielkie. A zlokalizowałes to wkoncu???
    16 Wrz 2017, 15:11
    No włąsnie to śmierdzi z wlotów dmuchawy jak samochód pracuje- tylko jak się dobrać do tego układu. Pod samochodem na ziemi nic nie cieknie przewody przy silniku suche. Nawet przy oknach otwartych tak samo śmierdział.
    jureknowak
    Auto: Seicento
    Silnik: 900
    Rok produkcji: 1955
    16 Wrz 2017, 16:36
    Szukaj przy silniku, gdzieś wyciek musi być inaczej by nie śmierdziało
    27 Mar 2021, 12:08
    Miałem podobny problem . Sprawdź odmę , ja wymieniłem u siebie i problem zniknął
    Marcin86
