Siła dokręcania czujnika spalania stukowego Opel Astra h 1.6 XEP
19 Lut 2023, 10:18
Witam czy ktoś wie jaka jest siła dokręcania tego czujnika bo na necie nic nie znalazłem.
grzesio147
  • 19 Lut 2023, 10:44
    Na oko,nie jest to część narażona na naprężenia/wibracje więc bez przesady.
    19 Lut 2023, 11:04
    dziękuję za szybką odp bo tak czytam że jak nie dokręci się z odpowiednią siłą to nie będzie działał poprawnie.
    grzesio147
    19 Lut 2023, 12:02
    Wydaje mi się czy to farmazony ale niech ktoś jeszcze potwierdzi, ja zawsze dokrecalem z łapy i nigdy nic się wydarzyło aczkolwiek nie znaczy że to dobrze
    19 Lut 2023, 12:51
    a proszę powiedzieć czy jak zamontuje ten czujnik błąd sam zniknie czy trzeba kąpa podłączyć?bo nie świeci mi się czek tylko pokazuje błąd jak wcisnę 2 pedały gazu i hamulca i pokazuje go na desce.
    grzesio147
    19 Lut 2023, 13:29
    grzesio147 napisał(a):pokazuje go na desce
    jeden ? Drugi od czujnika klap ? Podasz numery błędów to co wiesz ? Tam z licznika można się pomylić co do interpretacji wyświetlanych wartości .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    19 Lut 2023, 13:53
    auto szarpie na wolnych obrotach jak by gubił zapłon wymieniłem cewkę świece i to samo znalazłem ten sposób z pedałami wywalało od klap wirowych i błąd 1602 wymieniłem kolektor z klapami wirowymi bo bój rozwalony całkiem znikną błąd klap został ten 1602 i szarpie wraz
    grzesio147
    19 Lut 2023, 13:56
    Czytaj więcej: sila-dokrecania-czujnika-spalania-stukowego-opel-astra-h-1-6-xep-vt131069.htm#p847701
    grzesio147
    19 Lut 2023, 14:27
    grzesio147 napisał(a):błąd 1602
    jak odczytany z licznika to jest niepełny . Podaj wszystkie sześć liczb dokładnie jak są wyświetlane.
    bonifacy
    19 Lut 2023, 14:33
    ecn 16024 ostatnia wygląda jak nałe d
    grzesio147
    19 Lut 2023, 15:20
    grzesio147 napisał(a):ecn 16024
    No ok . Dwie ostatnie odrzucamy , zostaje 1602 . Taki odczyt nie mówi czy to błąd typu P czy U . Już raz się spociłem. Po wymianie rozrządu, po jeżdzie próbnej . Wypedałowałem błąd błędnego ustawienia rozrządu czy jakoś tam . Numeru nie pamiętam. Z tym że po podłączeniu komputera z programem czytającym opla ( nie jakieś tam proste skanery , proste programy OBD2 ) wyszło że to błąd braku komunikacji między sterownikami i na dodatek że to błąd sporadyczny .
    bonifacy
    19 Lut 2023, 15:37
    jakby to był P1602 to by był ten czujnik stukowy i może temu podszarpuje mi na gazie i benzynie wczaraj sprawdziłem rozrząd i jest ok
    grzesio147
    19 Lut 2023, 16:21
    Cały czas chce Ci powiedzieć że tym czym dysponujesz do diagnostyki plus odczyt z licznika może wprowadzić do błędnych decyzji .
    Teraz pytałeś o kasowanie błędów . Z poziomu licznika nie skasujesz . Tym prostym skanerem ze zdjęć prawdopodobnie tak mimo że on nie widzi błędów. Ot taki psikus . Zresztą jeśli diagnoza była trafna błąd powinien zniknąć sam.
    bonifacy
    19 Lut 2023, 18:19
    ale ja nie pisze na priv. Tak wiem bo mam skaner do audi i golfa ten skaner widzi podstawowe błędy w oplu typu przepływka świece i bogatą mieszankę .ale nie widział błędu klap wirowych i tego 1602
    grzesio147
    20 Lut 2023, 10:28
    Błąd P1602 ...... Poszperałem tu i tam i okazuje się że dla opla ma różne opisy.
    Nie jest jednoznaczne że dotyczy tylko i wyłącznie czujnika spalania stukowego . Idąc dalej . Patrząc na instrukcje serwisowe gdzie jest lista możliwych błędów danego silnika / sterownika- dla Z16XEP taki błąd nie występuje . Nie ma go . Jest ale dla silnika Z17DT. Konkretnie odczytany z licznika - 16024d oznacza prędkość maksymalna niezaprogramowana. Teoretycznie nie powinno go być u Ciebie.
    bonifacy
