Silnik 1,9 tdi 74kW, typ AVB z grupy VW brak mocy.
03 Lut 2010, 18:19
Dynamiczny test diagnostyczny nie wykazał żadnych problemów. Podczas jazdy zdarza się, że nie da się wyjechać pod górkę, a za chwilę dostaje kopa i jest ok.
kmtaxi
Miejscowość: Bielsko-Biała
Auto: Mercedes W210
Silnik: 2,2cdi 143KM
Rok produkcji: 2001
  • 03 Lut 2010, 19:41
    Może sonda lambda dawać w kość,czasami jest tak, że działa z przerwami.Odepnij kable od niej i zobacz czy efekt taki sam się pojawi(brak mocy)
    03 Lut 2010, 22:24
    Hehe.. jaka sonda lambda. Po wyświetleniu żółtej kontrolki silnika jest komunikat o emisji.
    kmtaxi
    Auto: Mercedes W210
    Rok produkcji: 2001
    03 Lut 2010, 22:31
    Ja bym stawiał na turbo przycięte łopatki turbiny czasami się uchylą a czasami nie i wtedy za duże ciśnieni doładowania i czujnik daje info do kompa i silnik w stan awaryjny wchodzi jak zgasisz i zapalisz wtedy to ok ale do prędkości 130 km/h. albo czujnik doładowania szwankuje..
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    04 Lut 2010, 06:52
    Zgodziłbym się z Tobą rafi195 co do turbiny tylko najpierw sprawdzę czy nie zacina się cięgło.
    kmtaxi
    Auto: Mercedes W210
    Rok produkcji: 2001
    04 Lut 2010, 21:38
    kmtaxi napisał(a):Zgodziłbym się z Tobą rafi195 co do turbiny tylko najpierw sprawdzę czy nie zacina się cięgło.
    tylko ręcznie możesz ruszyć cięgno ale podciśnienie nie da rady i wtedy lipa. niech ktoś porządnie przy gazuje a ty zobacz czy chodzi. ale we własnym zakresie można turbo wyciągnąć i rozruszać bo mechanicy magicy powiedzą że Ci zregenerowali turbo a tu 3 godzinki roboty a oni biorą 800 zł za to...
    rafi195
      [2018] Alpine A110
      Przez kilka ostatnich lat słyszało się tylko o znikaniu kolejnych marek. W końcu mamy jakąś reaktywację. Francuski Alpine (nie, nie producent car audio) przedstawił model A110 nawiązujący do protoplasty. Technicznie - 1,8 ...
    05 Lut 2010, 08:55
    Nie ma problemu, znam temat. Moje początkowe pytanie było trochę retoryczne, gdyż miałem nadzieję, że ominie mnie temat wyciągania turbiny, a ktoś rzuci jakieś hasło mi nie znane i będzie po problemie. Wcześniej demontowałem kolektor ssący z klapą gaszącą i czyściłem z syfu po recyrkulacji spalin, bo EGR nie domykał na stożku. No cóż trzeba zakasać rękawy i do roboty.
    kmtaxi
    Auto: Mercedes W210
    Rok produkcji: 2001
