Silnik ATZ Skoda Fabia 1.4 MPI 68KM kod bloku silnika do wymiany
28 Gru 2021, 06:58
Witam.
Posiadam silnik 1.4mpi 68km kod ATZ. Potrzebuje bloku i czy silnik o kodzie AME lub AQW bedzie ten sam. Chodzi o mocowania osprzętu itp. Patrzyłem jest jeszcze silnik o kodzie AZE i AZF o mocy 60km. One też będą pasowały?
ddeluks
28 Gru 2021, 09:17
Pamiętam, że wersje 60KM i 68KM różniły się wałkiem rozrządu ale blok silnika pozostawał taki sam.
W przypadku zmiany całego silnika to tam były różnice nie tylko w osprzęcie ale i np. w samym mocowaniu silnika inaczej mocowane łapy do tego dochodzi inne oprogramowanie sterownika. Ogólnie najlepiej szukać takiego samego bo same przeróbki po kupnie silnika z innym oznaczeniem mogą wyjść drożej niż on sam.
ddeluks napisał(a):czy silnik o kodzie AME lub AQW bedzie ten sam
Między tymi silnikami jest spora różnica bo jeden ma osprzęt do klimatyzacji a drugi już nie do tego inne mocowanie poduszki silnika (nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba odkręcać dwie szpilki mocowania głowicy przy wymianie). Generalnie te silniki konstrukcyjnie są takie same więc w przypadku samej głowicy nie powinno być problemu i powinna ona raczej pasować.
28 Gru 2021, 10:05
Dla mnie potrzebny jest blok dół silnika. Ciekawo czym te wałki różniły się. Akurat graty, wałki itp wsadzę od mojego auta oraz cały osprzęt. Mam na oku właśnie silnik z kodem aze za 700zl ale chyba bezpieczniej będzie dopłacić te 300 zl i wziąć z kodem atz.
Gdyby pęknięcie ujawniło się podczas rozkręcania to bym od razu wziął drugi silnik. A tak jak już mam nowe części ( panewki, uszczelniacze itp) założone (już nie zwrócę do sklepu) to zostaje mi kupić silnik i to co zostanie wystawić na sprzedaż.
ddeluks
28 Gru 2021, 11:27
ddeluks napisał(a):Mam na oku właśnie silnik z kodem aze za 700zl ale chyba bezpieczniej będzie dopłacić te 300 zl i wziąć z kodem atz.
Tak chyba będzie najlepiej poza tym może jeszcze coś urwiesz z ceny :wink:
28 Gru 2021, 14:57
ddeluks napisał(a):Ciekawo czym te wałki różniły się
różnią się fazami rozrządu .
Rokiko napisał(a):W przypadku zmiany całego silnika to tam były różnice nie tylko w osprzęcie ale i np. w samym mocowaniu silnika inaczej mocowane łapy
No nie do końca . Łapą silnika w tych wszystkich wersjach tego silnika jest obudowa pompy wody . Wspólny nr bloku to 047 103 011 T . Czy jest klimatyzacja czy jej nie ma nie robi różnicy dla gołego słupka .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Foteliki samochodowe dla małych pasażerów!
    Tylko 7% małych pasażerów podróżuje w odpowiednio zabezpieczonych fotelikach samochodowych, a do aż 40% poważnych wypadków z udziałem dzieci dochodzi podczas podróży krótszych niż 3 kilometry! ...
