17 Gru 2014, 17:59
Żeby zmierzyć ciśnienie paliwa trzeba mieć trójnik. Ciśnienie paliwa powinno być 0,7 bara na pracującym silniku. Przy okazji możesz sprawdzić wydajnośc pompy - powinna wynosić 1,4 litra w ciagu 1 minuty. Żeby to sprawdzić, to trzeba wyjąć węzyk z wtryskiwacza i włożyć do butelki z zaznaczoną pojemnością 1,4 litra. Następnie wyjmij przekaźnik paliwa i zmostkuj piny 30 i 87. Wtedy powinno lecieć paliwo do butelki.
Na myśl mi jeszcze przyszło, że winny może też być czujnik tempertaury cieczy chłodzącej i sterownik nie włącza ssania. czujnik można zmierzyć omomierzem - 0 stopni to 5,6k. Przy 80 stopniach opornośc powinna być około 320 ohm.
Sprawdz też ten czujnik położenia wału - czy nie jest zabrudzony, luźny oraz możesz zmierzyć szczelinę - od 0,7 do 1 mm. Możesz tez zmierzyć ten czujnik omomierzem - między stykami 1 i 2 powinno być około 0,5k. Między 1,3 i 2,3 powinna być nieskończoność.
