Twierdzenie, że silnik jest podstawowym elementem każdego samochodu i trzeba o niego dbać jest dosyć oczywiste i żaden z kierowców tego twierdzenia nie kwestionuje. Niestety, gorzej jest z praktyką, co wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza jest dosyć prozaiczna – właściciele pojazdów troszczą się o karoserię, czystość tapicerki i inne elementy zewnętrzne auta, ponieważ one są widoczne i nie trzeba wielkiej wiedzy, aby zadbać o nie odpowiednio. Silnik zaś jest ukryty pod maską, a do jego prawidłowej konserwacji potrzeba kilku istotnych informacji.
Z silnikiem i jego pracą nierozerwalnie łączy się pojęcie tarcia, które w przyrodzie jest wszechobecne i raz jest darem, dzięki któremu możemy, na przykład, chodzić, a w innych przypadkach sporą przeszkodą. Ten drugi przypadek dotyczy właśnie silników samochodowych, w których poszczególne elementy nieustannie pracują ocierając się o siebie. Nie tylko więc wskazaniem, ale niezbędną koniecznością jest zmniejszenie siły tego tarcia. Do tego służą różnego rodzaju oleje silnikowe. Ich brak, co trzeba podkreślić, może doprowadzić do poważnej i z reguły kosztownej awarii. Ale oleje silnikowe są różne. Jaki powinien być zastosowany do konkretnego samochodu jego właściciel dowie się wprost z instrukcji obsługi pojazdu. Przed wyborem określonego produktu warto jednak wziąć pod uwagę kilka pomocnych wskazówek.
Przy zakupie oleju nie warto oszczędzać, ponieważ może być to oszczędność pozorna. Droższe oleje wysokiej jakości są, podobnie jak to jest w przypadku większości innych produktów, lepsze i posiadają wiele uszlachetniaczy, dzięki czemu nie trzeba stosować dodatkowych środków. Znacznie skuteczniej zmniejszają niepożądane tarcie, nie osadzają się na ściankach silnika i znacznie dłużej od swoich tanich odpowiedników zachowują wymagane właściwości. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Jeżeli mamy do czynienia z pojazdem starszym, do którego używany był olej gorszej jakości, to wówczas zmiana oleju na lepszy może nie wyjść silnikowi na dobre. Można także pomyśleć o dostępnych na rynku uszlachetniaczach oleju, które pomagają w utrzymywaniu silnika w czystości i przeciwdziałają jego gęstnieniu.
Olej trzeba dobierać pod dany silnik cena jest drugorzędna i najważniejsze są tu jego parametry. Nie zawsze droższy olej oznacza ten lepszy i o tym też warto pamiętać.
Redakcja napisał(a):Jeżeli mamy do czynienia z pojazdem starszym, do którego używany był olej gorszej jakości, to wówczas zmiana oleju na lepszy może nie wyjść silnikowi na dobre.
Przed wymiana trzeba by było ocenić stan silnika i sprawdzić czy gorszy olej nie spowodował odłożenia się nagaru w silniku. Jak był stosowany gorszy olej nie spełniający parametrów zalecanych przez producenta dla tego silnika to i tak powinno się zmienić olej na taki który będzie je spełniał bo to chyba najlepsze wyjście. Czasem warto zastosować płukanki i preparaty do uwalniania pierścieni tłokowych i po takiej operacji zastosować dobry odpowiedni olej dla silnika, tu jednak sama ocena sprawności silnika jest kluczowa.
Jak pomimo sprawdzenia w instrukcji obsługi masz problem z wybraniem odpowiedniego oleju do silnika to pisz na forum w dziale: Jaki wybrać olej silnika? gdzie pomagamy w takich sprawach
Najpopularniejsze auta terenowe z USA - co warto importować? Samochody terenowe z USA cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie, a ich import do Europy, w tym Polski, stale rośnie. Miłośnicy motoryzacji doceniają ich niezawodność, wytrzymałość oraz niepowtarzalny styl. ...
Elektryzująca przyszłość Lexusa. Co konkretnie planuje japońska marka? Baterie trakcyjne i silniki elektryczne możemy znaleźć w samochodach Lexusa już od wielu lat. W 2005 roku Lexus RX 400h, czyli pierwsze auto hybrydowe marki rozpoczęło rewolucję, która zmieniła oblicze nie tylko japońskiego ...
