REKLAMA
W takim przypadku silnik tez może nie osiągać odpowiedniej temperatury. Łatwo sprawdzić czy wentylator pracuje cały czas przyglądając mu się ale trzeba tu wyłączyć klimatyzację i wtedy sprawdzić. Przy włączonej też możesz zobaczyć powinien pracować cyklicznie.wojtas1234 napisał(a):A co jesli wentylator na chlodnicy pracuje caly czas?
Dokładnie ale powinien się otworzyć chwilę przed zagotowaniem wody, a najlepiej jak masz termometr to sprawdzić przy jakiej dokładnie temperaturze otwiera się bo nie w każdym układzie termostat się otwiera w takiej samej temperaturzewojtas1234 napisał(a):Taka ciekawostka - Dowiedzialem sie jak w latwy sposob sprawdzic termostat -- wystarczy go ugotowac w garnku lub czajniku i sprawdzic czy sie otwiera
