Silnik pobiera olej - Citroen C4 Cupe 1.4 2004 rok
28 Wrz 2021, 13:40
Witajcie
Chciałem się dopytać czy wasze silniki w citroenie C4 1.4 pobierają olej ....
Jakiś czas temu robiłem pełen serwis olejowy .... Wymieniłem w silniku każdy jaki był tylko możliwy...
Mechanik doradził mi żeby z fabrycznego oleju ( 5w40 ) lepiej zalał 10w40 ... Ponieważ z jego przekonania ten olej oryginalny jest za rzadki i cieknie z silnika ... Po jakiś 4 tysiącach km .... U mnie też jest problem ze znikającym olejem ...
Nie wiem czy się obawiać czy to normalne ,proszę o poradę ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
28 Wrz 2021, 15:20
Zmień mechanika, od wyjazdu z fabryki do końca auto powinno jeździć na zalecanym oleju. Jeśli zdarzają się ubytki to występuje usterką która trzeba naprawić. W twoim przypadku to wyciek czy nadmierne spalanie oleju?
Gość114260
28 Wrz 2021, 15:31
Po pierwsze w żadnym silniku nie powinno występować wyciekanie oleju (co nie znaczy że nie ma silników które są w tym królem).
Po drugie wlewanie gęstszego oleju ma sens jeśli chcesz dojechać auto, bo remont mija się z celem.
PS. Też miałem mechanika który mi radził "nie lej 5W30 bo silnik zacznie cieknąć" :ok:
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
28 Wrz 2021, 15:45
Koledzy wyżej dobrze piszą...
Ile tego oleju ubywa Ci tak np. na 1000km?
Jaki masz przebieg i czy auto cały czas jest eksploatowane na pełnym syntetyku?
Czy są jakieś widoczne wycieki z silnika?
28 Wrz 2021, 21:50
Silników widocznych brak , aktualny przebieg to 115 tyś ...
Do wymiany zostało mi 8 tysięcy ,radzicie żeby od razu wymienić na fabryczny czy mogę spokojnie do wymiany na tym pojeździć ?
Patryk111516
Zdjęcia: 7
28 Wrz 2021, 22:57
Patryk111516 napisał(a):Silników widocznych brak
Wycieków?
Patryk111516 napisał(a):Po jakiś 4 tysiącach km .... U mnie też jest problem ze znikającym olejem ...
Problem pojawił się po wymianie oleju na półsyntetyk 10W40 czy wcześniej na oleju 5W30?
28 Wrz 2021, 23:07
Jak kupiłem auto ,miałem zgnitą miskę olejową .... Wymieniłem na nową .....
Wtedy mechanik doradził mi na zamianę oleju na 10w40 z doświadczenia ...
A że robiłem pełny serwis tz.. rozrząd, płyny , miskę, chłodnice zgodziłem się na inny olej ...
Jak kupiłem to pocił się tylko na misce
Patryk111516
Zdjęcia: 7
29 Wrz 2021, 06:56
Chyba za gęsty/lepki olej jak jest to może zostawać na ścianach cylindrów i jest spalany zwłaszcza przy zimnym silniku, gdzie ten olej nie jest jeszcze tak płynny. Po długim czasie potrafi ubyć zaskakujaco duzo oleju.
Skrzynia
Zdjęcia: 2
29 Wrz 2021, 07:29
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi w sprawie oleju , człowiek całe życie się uczy , a to moje pierwsze francuskie auto ... Oczywiście pozdrawiam i życzę miłego dnia .
Patryk111516
Zdjęcia: 7
