Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku po nocy, auto się dusi, kilka sekund trwa "dydydydydydy" potem dopiero zaskakuje i wchodzi po woli na obroty. Dodam, że świece i akumulator na 100% dobre. Skoda Octavia I silnik 1,9 TDI 110km z 2003 roku.
Nagrałem filmik tylko teraz jest jeszcze gorzej i jeszcze dłużej się dusi
michalmaz napisał(a):Dodam, że świece i akumulator na 100% dobre.
Świece były sprawdzane na przewodach w samochodzie, czy wyjmowanie i sprawdzane miernikiem bądz z innego źródła zasilania? Pytam, ponieważ przyczyną może być sterownik grzania świec. Druga sprawa, to sprawdz, czy nie ubywa ci płynu z układu chłodzenia w zbiorniczku wyrównawczym.
Jak zadbać o równomierne zużycie opon? Zdarza się, że zauważymy na oponach nierównomierne zużycie. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy jest to niebezpieczne? Niestety, na nierównomierne zużycie opon może wpływać kilka czynników które ...
Strefy "Tempo 30 km/h" - czy to tak naprawdę działa? Rośnie popularność stref "Tempo 30" w miastach zarówno na świecie, jak i w Polsce, bo statystyki pokazują ich dużą efektywność. Miasta odnotowują spadki liczby wypadków od 10 do ponad 40%. Strefy te coraz częściej ...
Auto dopiero kupiłem ale filtra paliwa nie wymieniałem, faktycznie minimalne pęcherze powietrza w przewodzie są. Tylko, że jak się rozgrzeje to odpala idealnie, problem dotyczy zimnego po nocy silnika...
no tak, chodziło mi o to, że przez dziurę w przewodzie nie może dobić ciśnienia do układu dopiero jak sobie jakoś poradzi to odpala, zrób eksperyment i rano spróbuj za pompować gruszką o ile ją ma a powinna być i czy będzie od razu twarda czy pusta i sie dopiero zacznie pompować
