Silnik zapala na jeden cylinder
22 Lip 2011, 18:56
Kłaniam się i witam.
Mam ból głowy z moim cieniutkim 700cm.Czy ktoś może mi pomóc?
Silnik zapala na jeden cylinder,iskra jest na obydwóch przewodach.Po przejechaniu kilku kilometrów,gdy się rozgrzeje zaskoczy drugi cylinder,jest mocno zakopcona rura wydechowa (sadza).Zmieniałem uszczelkę pod głowicą może coś zepsułem.
Z góry bardzo dziękuję za dobrą radę i podpowieć.
22233ab
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
23 Lip 2011, 06:32
Miałem kiedyś taki objaw. Okazało się że był przeciek płynu chłodzącego do cylindra. Pomogła wymiana uszczelki pod głowicą.
Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
Sotkin
Miejscowość: Warszawa
Auto: Fiat Panda 1.1
23 Lip 2011, 10:01
Dzięki. Po zmianie uszczelki widać kropelki płynu między głowicą a blokiem silnika.
W związku z silnikiem mam jeszcze jedno pytanie,czy obydwa tłoki w cieniasie chodzą równo
czy na przemian.
Ostatnio edytowany przez 22233ab, 30 Lip 2011, 18:18, edytowano w sumie 1 raz
22233ab
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
23 Lip 2011, 15:06
miałem taki sam problem tylko że ani po rozgrzaniu ani jak był zimny to się nie przełączał.mechanik go trochę rozgrzał i but w podłogę i puścił i tak coraz dłużej trzymał gaz i się przełączył i już do tej pory chodzi na 2 gary.
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
12 Gru 2011, 10:59
Witam.Chciałbym przeprowadzić mały tuning w samochodzie osobowym,a mianowicie wymienić silnik z 700 na 1,1 jak to wygląda w praktyce.
22233ab
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
12 Gru 2011, 21:43
jak chcesz żeby to wyszło w miare tanio -to wymień na całe takie auto,
inna skrzynia i przełożenia,inna instalacja komory silnika,itp...
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
21 Gru 2011, 08:32
Witaj. Tak wiem ale chodzi mi o wymianę silnika na większy i czy z tego powodu muszę zrobić przegląd techniczny,czy będzie wbity w dowód tuning no i czy opłaty OC będą większe,Dzięki.
22233ab
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
21 Gru 2011, 20:49
Zmienic silnik mozesz, jak cie zatrzyma drogowka do kontroli to oni i tak nie sprawdza ci czy masz silnik inny wsadzony czy tez nie, co najwyzej diagnosta przy przegladzie sie moze przyczepic, ale wystarczy podjechac do takiego co sie nie czepia i bedziesz mial dalej w dowodzie 0,7 a pod maska 1,1, w cale zadnej lapowki nie trzeba dawac, tylko do stacji podjechac takiej gdzie wlasnie sie tego nie czepiaja. Mozesz miec problem z ubezpieczycielem przy wyplacie odszkodowanei z OC, ale tez tego pewnie nikt nie sprawdzi co masz pad maska.
A jak wbijesz w dowod 1,1 to OC bedziesz wyzsze placil, co jest raczej oczywiste, bo oplata jest uzalezniona od pojemnosci silnika.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
27 Gru 2011, 11:41
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.Nie mam tyle czasu,dlatego czytam sporadycznie ale mimo mijających świąt Bożego Narodzenia życzę tobie i wszystkim twoim bliskim,oraz forumowiczom samochodowym wszystkiego dobrego,i szczęśliwego nowego 2012 roku.
22233ab
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
