Nie Pali
25 Gru 2011, 09:19
Cześć potrzebuje pomocy jakiś czas jeździłem samochodem Polo 1.0 na monowtrysku i przed wczoraj podczas jazdy zaczoł słabnąć aż do momentu zgaśnięcia a jak próbowałem go ponownie odpalić to się nie dało silnik kręci tak lekko jakby były świece wykręcone. Proszę o jakieś normalne porady żebym wiedział od czego zaczynać i abym na darmo kasy w błoto nie wyrzucać.
manko
Prawo jazdy: 19 10 1983
Auto: VW Polo
25 Gru 2011, 09:55
Typowy problem tych modeli ,to utrata styczności kabli masowych przez korozję,objawia się to przykrą niespodzianką podczas jazdy(silnik zgaśnie).Od tego bym zaczął,poza tym przyczyn może być mnóstwo,nawet utrata nagła kompresji silnika,to bym sprawdził potem,itd.
25 Gru 2011, 16:48
SPRAWDZIĆ STOPIEŃ SPRĘŻANIA MOGŁY SIĘ ZAWIESIĆ ZAWORY LUB SĄ POGIĘTE PRZEZ PASEK ROZRZĄDU DO TEGO TRZEBA SPRAWDZIĆ
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
25 Gru 2011, 17:02
A czy to może być uszczelka pod głowicą !!!! I nie wiem czy sam to robić czy dać do mechanika wiadomo że mechanik na pewno zedrze zemnie kase a ja jej za dużo nie mam a autko jest zawsze potrzebne..
manko
Auto: VW Polo
25 Gru 2011, 17:26
MOZE BYC ALE WATPIE BO BY WYWALAŁO PŁYN MOZE SPREZANIE UCIEKAC SPOD ZAWORÓW
ochroniarz02
26 Gru 2011, 16:25
manko napisał(a):Proszę o jakieś normalne porady żebym wiedział od czego zaczynać i abym na darmo kasy w błoto nie wyrzucać
Sprawdź czy jest iskra naświecach to po pierwsze i czy dochodzi paliwo do wtrysku.
To na początek.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Akcesoria zimowe – wyposaż swoje auto!
    Mróz potrafi naprawdę narobić sporo szkód, jeżeli chodzi o wygodę i komfort jazdy zimą. Na pewno nieraz musiałeś rano wstawać wcześniej tylko po to, by odpowiednio przygotować Twoje auto do jazdy. Na szczęście ...
