Silnik źle pracuje na zimnym - Opel Corsa D 1.6
13 Maj 2021, 15:52
Witajcie, Corsa D 1.6 Turbo. Autko po zrobieniu turbiny, nowy kolektor wydechowy, nowa pokrywa zaworów z odma. Przed naprawą auto drgalo na jałowym, falowały obroty na zimnym silniku przy spokojnej jeździe( na trójce 30kmh, noga zdjęta z gazu, a obroty falują i auto szarpie), dodatkowo brała olej i śmierdziało w środku spalinami. Okazało się że turbina pada, kolektor pęknięty i odma niesprawna. Wszystko wymienione, do komputera podłączona, podciśnienia wszystko dobre. Autko odbieram, spalinami nie smierdzi, oleju nie bierze. Niestety drgania i kangurek na zimnym został, te drgania czuć nawet na kierownicy. Jakieś pomysły?
Heli
14 Maj 2021, 12:57
Problem z drganiami jest tylko z na zimnym silniku czy na ciepłym jest to samo?
"Kangurek" chodzi Ci że podczas ruszania robi takie lekkie hop do przodu?
14 Maj 2021, 13:22
Są one bardziej odczuwalne na zimnym niż ciepłym, dodatkowo silnik pracuje równo, nic nie przerywa, nie szarpie go, z wydechu również równo brzmi, a drgania czuje pod tyłkiem, tak jakby od wydechu, może jakaś poduszka? Nie, nie, autem szarpie jakby przód tył w okolicy 1500 obrotów, ale tylko przyspieszając powoli, gdy to zrobię energicznie przyspiesza równo. Wygląda to tak jakby nie wiedział czy chce przyspieszyć czy zwolnic.
Heli
14 Maj 2021, 13:30
A problem podczas przyspieszania występuje tylko na zimnym.
Heli
14 Maj 2021, 13:43
Heli napisał(a):drgania czuje pod tyłkiem, tak jakby od wydechu, może jakaś poduszka?
Hm.... zerknij jeszcze może na poduszkę skrzyni biegów i faktycznie przejrzyj zawieszenie układu wydechowego. Zimne gumy będą bardziej przenosiły drgania niż ciepłe.
14 Maj 2021, 14:07
A co do tego dziwnego przyspieszania to też może być poduszka? Czy tu już jednak szukać przyczyn w składzie mieszanki?
Heli
    Toyota Corolla E11 G6 / G6R (1997–1999)
    Zaprezentowana w 1997 kolejna, przednionapędowa generacja Corolli zasłynęła uniwersalnością zastosowań oraz trwałością i bezawaryjnością. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, z którymi dość mocno była ...
14 Maj 2021, 15:01
Heli napisał(a):A co do tego dziwnego przyspieszania to też może być poduszka? Czy tu już jednak szukać przyczyn w składzie mieszanki?
Poduszka nie ma wpływu na moc :) Zaobserwuj jeszcze przy mniej więcej jakich obrotach dzieje się coś takiego. Ciężko mi się tu odnieść do problemu bo nie wiem jak to dokładnie wygląda.
14 Maj 2021, 15:30
Mocy jej nie brakuje, przyspiesza równo, lecz tylko wtedy gdy przyspiesza pod obciążeniem, wtedy naprawdę idzie równo i zrywnie, ale wiadomo, zimny silnik, nie chcę obciążać go, ani nowej turbiny i jadę powoli. Dzieję się to między 1500 a 2000 obrotów na biegach 1-3, czasami jeszcze na ciepłym sporadycznie nią szarpnie na innych biegach. Chyba jedyna opcja do tunera i sprawdzać parametry.
Heli
14 Maj 2021, 18:16
Znalazłem film, który pokazuje podobny problem, ale w VW. U mnie na jedynce auto też kangurkuje przy okołi 1500 obrotów, ale mam krótką skrzynię i tym to sobie tłumaczę, ale czemu tak się dzieje też na 2,3? nie mam pojęcia. Dodatkowo po uruchomieniu zimnego silnika gdy puszczam sprzęgło żeby cofać słyszę odgłos i teraz uwaga ZASYSANEGO POWIETRZA, a gdy sprzęgło wciskam to je upuszcza, identyczny dzwięk jak wydaje dump valve. Nie wiem jakie to ma powiązanie i co z tym autem się dzieje, ale każdy z mechaników rozkłada ręce.
Heli
