Simson s51 1984r enduro
02 Sie 2008, 18:37
czym jest spowodowane tzw. dławienie silnika przy ruszaniu i nie utrzymywanie sie jego na wolnych obrotach po czym gaśnie... na wysokich obrotach pracuje normalnie prosze o pomoc
wojtek1418
Miejscowość: Limanowa
  • 02 Sie 2008, 21:15
    tp nie to forum ale sa takie 2 małe sróbki na gazniku i tam sie ustawia dopływ powietrza i benzyny zobacz to ustawienie a jak nie to tzreba idealnie zapłon ustawic bo moze byc tak ze nie spala wszystkiego po czym go dusi
    wampir1717
    Miejscowość: NY
    05 Sie 2008, 12:37
    do sprawdzenia jest wszystko czyli gaznik,ustawienie zapłonu i ustawienie przerwy na przerywaczu,swieca też może być marna.na początek sprawdz tak jak kolega radzi-gaznik.moze dostawać za duzo benzyny i zalewa go.czy wtedy dymi mocno z rury wydechowej?odpal go,przegazuj i zostaw na wolnych obrotach do zgasniecia silnika.nastepnie wykręć swiece i sprawdz czy sucha czy zalana benzyna.jak zalana to zbyt duza dawka benzyny i wszystko jasne jak sucha moze być zbyt mała dawka powietrza.sprawdz tez filtr powietrza może być że on dławi silnik i dlatego gaśnie.pisz o efektach
    chicken19
