Skoda Fabia 2001 1.4 MPI 50kW - silnik "pije" kosmiczną ilość oleju
26 Wrz 2022, 19:28
Cześć, mam problem ze swoją Skodą Fabią 2001 1.4 MPI 50kW
Otóż jakoś koło 2 tygodnia temu wymieniłem filtr i olej
Po 2 lub 3 dniach zauważyłem, że na bagnecie jest minimum, no to sobie pomyślałem, że może filtr pociągnął czy coś, dolałem do maksa na bagnecie i aż do teraz był spokój.
Wczoraj lub przedwczoraj sprawdziłem olej - na bagnecie maks.
Dzisiaj sprawdzam - na bagnecie praktycznie pusto.
Co może być przyczyną? Jak to możliwe, że przejeżdżając okolo 400-600km po tygodniu czasu nagle oleju brak?
Dodam, że nigdzie nie cieknie - uszczelkę pod pokrywą zaworów uszczelniałem, miska sucha.
Olej to Motul 5W-40.
Silnik ma przejechane 210 tysięcy.
Mam prawdopodobnie rozrząd do wymiany, ale nie wydaje mi się, żeby pił tyle oleju przez rozrząd.
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
levik
27 Wrz 2022, 00:06
zapomniałem dodać - sprawdzałem zbiornik płynu chłodniczego, nie dostał się tam olej, więc uszczelka pod głowicą też raczej odpada.
levik
27 Wrz 2022, 14:39
Cudów nie ma - jak ubywa oleju to są tylko i wyłącznie dwa, a właściwie trzy wyjścia - albo ucieka na zewnątrz, czyli cieknie skądś, albo jest spalany albo ucieka do układu chłodzącego. Jednakże skoro w układzie chłodzenia go nie ma, płyn jest czysty, to raczej ucieka. Bo taka ilość oleju , jeżeli byłaby spalana, to auto musiałoby kopcić i to bardzo konkretnie.
27 Wrz 2022, 14:51
Dzisiaj sprawdziłem - kopci, ale nie aż tak bardzo, tyle oleju by spaliła w takim małym okresie czasu? Przez jeden lub dwa dni?
levik
27 Wrz 2022, 14:57
levik napisał(a):1.4 MPI
Pod maską nie masz bałaganu od oleju który wyleciał bagnetem?
Taka ilość oleju to albo spalanie (wtedy by kopcił srogo), albo wyciek (plama pod autem) albo w tych silnikach lubi wystrzelić bagnetem.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
27 Wrz 2022, 15:02
galakty napisał(a):Taka ilość oleju to albo spalanie (wtedy by kopcił srogo), albo wyciek (plama pod autem) albo w tych silnikach lubi wystrzelić bagnetem.
Nie ma innego wyjścia. Olej nie wyparowuje z silnika.
    Webasto dla samochodów elektrycznych
    Firma Webasto, znana z systemów ogrzewania i klimatyzacji stosowanych w większych samochodach i autobusach, a także szyberdachów i składanych dachów dla kabrioletów, rusza na podbój nowego ...
27 Wrz 2022, 15:28
Nie, nie mam żadnych plam po oleju, ogólnie cieknąć na pewno nie cieknie. Mogę podesłać filmik, w którym ustawiłem kamerę na rurę wydechową i odpaliłem samochód, dodając lekko gazu.
levik
27 Wrz 2022, 18:59
Ile oleju wlałeś . W sumie . To co przy wymianie plus dolewki .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
27 Wrz 2022, 19:02
Ponad 5 litrów.
levik
27 Wrz 2022, 20:41
No to jestem w szoku . Tam wchodzi około 1,5 litra mniej . Mam taką fabianę z takim motorem , 300 tys przebiegu i oleju starcza od wymiany do wymiany . Leję mobila 10W40 , wymieniam co 15 tys km.Czekam jak ostatecznie padnie a ta franca żyje i chce żyć dalej :mrgreen: Nie wiem co Ci poradzić . Błąd pomiaru poziomu oleju ? Sprawdzasz gdy auto stoi równo. Bez przechyłu . Niejako teraz będzie dymić z wydechu bo zimno , jesień , para . Można wykręcić świece zapłonowe i pokazać tutaj . Po kolorze , czy nagarze na elektrodach można dużo wywnioskować .
bonifacy
27 Wrz 2022, 20:45
Mi po zalaniu całego oleju przy wymianie weszło około 3 lub 3,5l do pełnego bagnetu.
levik
27 Wrz 2022, 20:57
A jaka historia Twojej przygody z tą fabianą ? Tak jak u lekarza . Od kiedy nabyte wrzody ? Leczone wcześniej ? :D Czy świeżo nabyte :shock:
bonifacy
27 Wrz 2022, 21:17
Świeżo nabyta, 2 tygodnie temu
levik
28 Wrz 2022, 12:02
Aż mi się nie chce wierzyć w taki pobór oleju. Weź nagraj jak dajesz gazu do podłogi na postoju, powinien dymić ostro...
Miałem kiedyś Golfa z 1.6 75 KM, kompresja ciulowa, brał olej, ogólnie złom ale nie musiałem dolewać tak często jak Ty i nie kopcił. Dziwne to :D
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
28 Wrz 2022, 12:03
Podrzucę filmik w wolnym czasie
levik
