Toyota Verso 1998 cm rok 2009 - problem z piątym wtryskiwaczem
19 Lis 2021, 12:19
Mam taki problem podczas jazdy wyskakuje informacja check system vsc samochód przechodzi w tryb awaryjny. Bład p-1386 po podłączeniu do kompa tzn piaty wtrysk lub problem z dpf, wymieniłem wtrysk ale po przejechaniu około 5 tys km znowu się pojawił ten sam problem .
Miał może ktoś podobny problem z góry dziękuje za pomoc :)
marcinl1979
19 Lis 2021, 13:48
To jest silnik 2.0 D4D 126KM?
Problem z tym kodem w silnikach Toyoty i Lexusa masz opisany tu kody/obdii/10011-p1386-lexus-toyota/ generalnie najczęściej problemem jest nagar i bez modyfikacji oprogramowania usterka ciężka do usunięcia o ile w ogóle możliwa.
19 Lis 2021, 20:42
gdzie mogę zmodyfikować oprogramowanie tylko serwis toyoty?
marcinl1979
19 Lis 2021, 21:25
W serwisie Toyoty napewno nie. Każdy kto zajmuje się dpf to ogarnie
22 Lis 2021, 18:49
Czy wycięcie DPF i wyłączenie 5 wtrysku rozwiąże problem
marcinl1979
08 Gru 2022, 09:20
Najprawdopodobniej nagromadzenie nagaru w filtrze cząstek stałych, ale możesz go oddać do regeneracji DPF i przeczyszczą wraz z katalizatorem jak będziesz chciał ;)
[reklama]
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 08 Gru 2022, 09:45, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Reklama
Bartek97B
    Silnik 8GR-FXS
    Silnik 8GR-FXS jest kolejną jednostką, którą w napędzaniu kół wspomagają silniki elektryczne. Sam motor wytwarza 299 KM, ale łączna moc układów, w których jest stosowany wynosi już 359 KM. Z takiego ...
    Bum i nagłe rozerwanie opony!
    Nagłe rozerwanie opony zdarza się rzadko, ale jest bardzo niebezpieczne. Co może być powodem? Z reguły mamy do czynienia z długotrwałymi zaniedbaniami – przede wszystkim jazdą na niedopompowanych oponach i brakiem regularnej ...
