Skoda fabia 3 - nie działają spryskiwacze
15 Gru 2022, 17:26
Witam wszystkich. Ostatnio przestały działać spryskiwacze w mojej skodzie fabii 3. Zarówno przód jak i tył. Po sprawdzeniu skrzynki z bezpiecznikami ten od spryskiwaczy był przepalony. Zakupiłem taki sam również o tej samej wartości czyli 7.5A i znowu go przepaliło. Dałem więc większy 10A i go już nie przepala, lecz spryskiwacze nie działają. Może ktoś zna przyczynę? Pozdrawiam :D
rudzixonx
  • 15 Gru 2022, 17:31
    W zbiorniku spryskiwacza jest płyn letni czy zimowy
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    15 Gru 2022, 17:35
    zalany jest płyn zimowy
    rudzixonx
    15 Gru 2022, 17:54
    Pytam bo większością powód takiego czegoś to zamarznięty płyn w zbiorniku. Jak nie to trzeba się dostać do pompki i zobaczyć czy nie pora na jej wymianę.
    bonifacy
    15 Gru 2022, 19:57
    możliwe że mogło przymarznąć, gdyż wcześniej był letni i jakaś resztka mogła zostać
    rudzixonx
    16 Gru 2022, 12:02
    Może zacznijmy od konkretów - pompka spryskiwacza działa? Słychać ją jak włączysz czy jest cisza?
      Wskazania sondy lambda za katalizatorem
      Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
      Audi Q2 wygrywa złoto w konkursie
      Kompaktowy SUV spod znaku czterech pierścieni zapewnił sobie najwyższe wyróżnienie w kategorii "Excellent Product Design – Transportation". "Audi Q2 zaskakuje niezależną stylistyką. To nie jest tylko mniejsza ...
