Skoda Fabia I 1.4MPI drgania silnika.
01 Lut 2018, 23:39
Witam mam problem ze swoją Fabia lekko na biegu jalowym faluja obroty wystepuja takze drgania silnika ktore czuc w srodku w aucie tez wydaje mi sie ze wieksze ma spalanie benzyny,
jeszcze wyskakuje błąd 16556 system zbyt bogaty (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY.
Miał ktoś taki problem już ?
Fabia I 2002r 1.4 44kw/60km
Wymieniona sonda przepustnica czyszczona świece będą teraz wymieniane w week bo były zakopcone na czarno, zawory regulowane.
:x
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
Silnik: 1.4 MPI 60KM
02 Lut 2018, 12:34
Przepływomierz jest szczelny?
gber44
02 Lut 2018, 16:03
Ona nie ma przeplywomierza.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
02 Lut 2018, 18:01
A mieszanka nie jest zbyt bogata, może paliwo za słabe ciśnienie ma? spróbuj te świece podmienić i napisz czy dało to coś, czy nie.
gber44
02 Lut 2018, 18:09
Stare świece byly okopcone na czarno, kupiłem nowe jutro będę wymieniał świece i filtr powietrza zajmę się takimi glupotami narazie jutro dam znać po wymianie. Dzięki za zainteresowanie tematem.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
02 Lut 2018, 22:46
sebastian131313 napisał(a):zawory regulowane
W jaki sposób ? napisz więcej co i jak . W tym motorze zaworów nie reguluje się na szczelinomierz a ustawia się wstępne ustawienie samoregulatorów co jest szeroko opisane w zeszycie serwisowym.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Felgi stalowe - podstawowe informacje
    Felgi stalowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością wśród kierowców każdego typu samochodów, nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę niż modele aluminiowe, ale również na wysoką odporność ...
    20-tysięczny egzemplarz Audi R8
    Zwieńczeniem sześciu lat precyzyjnej pracy jest wspaniała uroczystość. Z taśmy produkcyjnej fabryki Audi w Neckarsulm, zjechał 20-tysięczny egzemplarz Audi R8. To Audi R8 GT Spyder o mocy 560 KM, w kolorze Sphärenblau. ...
02 Lut 2018, 22:56
Wiesz co nawet nie sądziłem zostały wyregulowane tak jak w poprzedniku, felicia 1.3 MPI wydechowy 0.20 dolot 0.25.
Jeśli źle zrobiłem prosił bym o pomoc w ustawieniu ich krok po kroku.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
03 Lut 2018, 07:13
Jak to zawory byly regulowane?!Jakim sposobem? Sprawdzales cisnienie sprezania? Lancych rozrzadu w jakim stanie,nie rozciagniety?
03 Lut 2018, 12:28
sebastian131313 napisał(a):zostały wyregulowane tak jak w poprzedniku, felicia 1.3 MPI wydechowy 0.20 dolot 0.25.
Kto wpadł na ten błyskotliwy pomysł ? Ty czy mechanik ? Mimo że to prawie te same motory to jednak tutaj są inne procedury. Felicja nie miała hydropopychaczy a fabia je ma więc układ bez luzowy.
sebastian131313 napisał(a):Jeśli źle zrobiłem prosił bym o pomoc w ustawieniu ich krok po kroku.
Nastawienia podstawowego popychaczy hydraulicznych nie trzeba wykonywać, gdy tylko wymieniana była uszczelka pod głowicą.
Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie
- klucz dynamometryczny
Przebieg pracy
– Obracać wałem korbowym aż do przekrycia zaworów 4. cylindra (zawór dolotowy otwiera się, zawór wylotowy zamyka się ).
– W 1. cylindrze odkręcić nakrętki kontrujące śruby regulacji dźwigienek popychaczy.
– Następnie śruby regulacyjne wykręcić z dźwigienki popychaczy, aż pomiędzy dźwigienką popychacza i zaworem wyczuwalny będzie luz.
– Śruby regulacyjne obu dźwigienek popychaczy lekko obrócić do zaworów, aż nie będzie luzu. Poruszając dźwigienką popychacza, sprawdzić, czy jest jeszcze luz. Dokładne przyleganie uzyskuje się, gdy skasowany zostanie cały luz.
– Śruby regulacyjne od tego punktu obrócić dalej o dwa obroty. Przykręcić nakrętkę kontrującą i dokręcić momentem 13 Nm.
– Prace nastawcze dla pozostałych cylindrów wykonać według poniższej tabeli:
Regulacja Przekrycie zaworów
cylinder 3 cylinder 2
cylinder 4 cylinder 1
cylinder 2 cylinder 3
Po wykonaniu nastaw popychaczy hydraulicznych przez ok. 30 minut nie wolno uruchamiać silnika. Popychacze hydrauliczne muszą osiąść (inaczej zawory mogą być cały czas otwarte i stykać się z tłokami)
bonifacy
03 Lut 2018, 18:38
Właśnie byłem specjalnie u mechanika i pytałem się ze są drgania i w ogóle i się pytam czy zawory regulowalem a ja mu mówię że nie od 7 lat nie było tu nic robione A mówił mi że mam zrobić jak w felici po tej regulacji zaczęła klekotac ,muszę powrócić do tych ustawień co wtedy jak Ty opisales właśnie i jeszcze zmienie uszczelke przepustnicy i więcej nic nie robie . Ma nowe świece filtr powietrza sonda lambda i zero błędów w komputerze jak narazie. Zabiorę się za to w następnym tygodniu.
No chyba że tłumik drgań ma coś z tym wspólnego bo słyszę ze już powoli mi ,,buczy,, głośniej chodzi.
Ostatnio edytowany przez sebastian131313, 03 Lut 2018, 18:39, edytowano w sumie 1 raz
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
03 Lut 2018, 18:39
Mechanik nie wiedzial o tym,ze w tych silnikach sa kompensatory hydrauliczne.
03 Lut 2018, 18:41
Fajnie się czegoś nowego dowiedzieć ,czyli w felici się robi regulację A w fabii już nie ? Tzn ze tak samo to działa jak regulacja hydrauliczna zaworów ?
Łańcuch był wymieniany więc wszystko ok.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
