Skoda Fabia I 2001 - dziwne odgłosy typu klekotania zaworów
16 Wrz 2022, 13:36
Witam, posiadam od niedawna Skodę Fabię I z 2001 roku z silnikiem 1.4 MPI 50kW.
Z tego co wiem, rozrząd jest na łańcuchu.
Spod maski wydobywa się dziwny dźwięk podobny do klekotania zaworów
Czy to na pewno zawory czy może to być dźwięk łańcucha, a może czegoś innego?
Podobno te łańcuchy nie mają napinacza i one sobie lubią sobie hałasować nawet jeśli po wymianie rozrządu przejedzie się z 10-20 tysięcy.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
levik
16 Wrz 2022, 14:09
Dźwięk ten słychać tylko na wolnych obrotach czy też jak dodasz trochę gazu i utrzymujesz wyższe obroty?
Zimny, ciepły silnik jest jakaś różnica?
16 Wrz 2022, 14:22
Coraz mocniej wraz z wyższymi obrotami
Jeszcze dzisiaj to dokładnie sprawdzę i napisze.
A jeśli na ciepłym i wraz z wyższymi obrotami to co to może być?
levik
16 Wrz 2022, 14:24
Na początku myślałem, że to szczotki alternatora tak hałasują, ale wyciągnąłem pasek osprzętu, zakręciłem alternatorem i to nie to.
levik
16 Wrz 2022, 16:12
Jaki masz tam przebieg ? Być może popychacze hydrauliczne zaworów skończyły żywot i stąd ten hałas.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Wrz 2022, 16:21
209 tysięcy przebiegu
odpaliłem przed chwilą na zimnym i też jest to klekotanie wraz z wyższymi obrotami
znajomy mówi, że to ten łańcuch może klekotać
levik
16 Wrz 2022, 17:45
No cóż . Nie można znajomemu zaprzeczyć . Może mieć rację . Ale . Każde jakieś tam niedomaganie ma swój charakterystyczny dzwięk . Wprawne ucho z bagażem doświadczeń jest w stanie wskazać jednoznacznie gdzie leży problem . Nagraj to klekotanie i rzuć tutaj . Nagraj nie pięć sekund ale dłużej . Skorzystaj z pomocy innej osoby która przegazuje motor .Nagraj na otwartej masce silnika. Może coś z tego wyjdzie.
bonifacy
16 Wrz 2022, 23:12
Oki, podrzucę jutro filmik z dźwiękiem
levik
17 Wrz 2022, 17:34
https://streamable.com/lzsn6c
Podrzucam filmik z pracy silnika
Da radę ktoś po dźwięku ogarnąć co to może być? :ok:
Jeśli nie mogłem podać linku do innej strony, to przepraszam, ale na telefonie nie mogę wrzucić filmiku tutaj w poście.
levik
17 Wrz 2022, 20:45
Nagrałeś w pomieszczeniu gdzie echo niesie. Ale niech Ci będzie . Wygląda to na rechot od nadmiernie zużytego/ rozciągniętego łańcucha rozrządu. Jak by co to będziesz sam wymieniał czy zlecisz to mechanikowi ?
bonifacy
18 Wrz 2022, 10:51
Raczej mechanikowi, ogólnie mogę robić wszystko - sprzęgło, silnik itd., ale rozrządu nie chce się tykać xD
Może to być dlatego, że podobno te łańcuchy nie mają napinacza? Czy muszę zrobić ten rozrząd czy pojeździ jeszcze jakiś czas? Niestety, jestem zmuszony aktualnie jeszcze trochę tak pojeździć
Gdzieś czytałem, że ktoś w tym silniku robił rozrząd i po jakimś czasie znowu łańcuch hałasował.
levik
18 Wrz 2022, 12:50
Zgadza się nie ma napinacza . Na żywotność łańcucha ma wpływ parę rzeczy . Komplet rozrządu najlepiej kupić oryginał z Czech. Nie bez znaczenia ma ogólny stan silnika . Nadmiernie wytarte łożyskowanie wałka rozrządu spowoduje że nowy komplet będzie już luźny
bonifacy
18 Wrz 2022, 14:32
Czy to jest to?
Mam się tym przejmować czy to normalne, że on sobie tak klekocze po jakimś czasie?
levik
