Skoda Octavia 1 1.8T AUM stukanie pod odpaleniu zimnego
11 Sty 2025, 23:02
Witam, może ktoś pomoże w diagnostyce problemu. Skoda Octavia 1 1.8T 2005r. 150 km po chipie na 180km. Silnik wpada w drgania, niemożliwa jest jazda, auto nie ma wtedy mocy, obroty falują. Dzieję się to po odpaleniu zimnego silnika i trwa tylko przez moment, najczęściej po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu znika. Rozrząd wymieniany pół roku temu. W ostatnim czasie sprawdzony był również łańcuch rozrządu, wymieniona odma, usadzona rura od turbo i rurki odpowietrzania zostały wymienione. Po tym serwisie problem zniknął na tydzień. Teraz znowu to samo, dodam że nie dzieje się to przy każdym odpaleniu.
michalek201
12 Sty 2025, 10:28
A patrzyłeś z ciekawości czy nie masz jakiś błędów w sterowniku.
Tu dobrze by było podłączyć się z jakimś komputerem i spojrzeć na parametry pracy w momencie występowania problemu, to powinno pomóc w ewentualnym zlokalizowaniu przyczyny takiej pracy silnika.
12 Sty 2025, 12:00
Nie mam sprzętu do takiego sprawdzenia. A gdy przykładowo zajadę do mechanika to już się nie powtórzy bo już temperaturę ma. Zostaje zostawienie ewentualnie. Jeżeli chodzi o błędy to nie pokazuje nic. Ewentualnie jeszcze zastanawiam się nad tą rurą od turbo bo mechanik mi jej nie wymienił a jedynie usadził i spiął, pytanie czy mogą być takie objawy ze strony turbo. Mam filmik pokazujący jak to wygląda i brzmi, ale nie moge tutaj dodać.
michalek201
12 Sty 2025, 12:45
Sprawdź szczelność układu, tam zawsze sa dziury, więc to trzeba zniwelować, do tego zrób logi dynamiczne:
115 i 118
002 i 033
003 i 020
wtedy coś będzie można więcej powiedzieć.
Takie rzeczy jak świece/cewki w jakim stanie?
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
12 Sty 2025, 13:20
Świece pół roku temu wymieniłem, kilka tys zrobione, do cewek nie lazlem ale widać że różne są.
michalek201
12 Sty 2025, 19:20
Czyli pozostaje Ci sprawdzić dolot kompresorem i zrobić logi na razie dynamiczne, potem może statyczne jak się pojawia problem, żeby to wychwycić.
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
    Luksusowe SUV-y - które są najtańsze w utrzymaniu?
    Portal analityczny Kelley Blue Book przyjrzał się luksusowym SUV-om, które są najtańsze w zakupie i utrzymaniu w skali pięciu lat. Chociaż badanie przeprowadzono z myślą o amerykańskim rynku, zwycięzcami aż trzech ...
12 Sty 2025, 20:00
Co myślicie jeszcze o diagnozie że mogłby to być ezektor lub pompa sai? Bo ktoś mi tak podpowiada, ewentualnie jeszcze trójnik od odmy.
michalek201
12 Sty 2025, 22:29
Ale w jaki sposób chcesz to zdiagnozowac? Bo ktoś tak powiedział? Zamiast bezsensu pisać, już dawno byś chociażby kompresorem sprawdził szczelność.
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
