SKODA OCTAVIA 2 1.9 TDI obroty a prędkość ?!
25 Sty 2017, 12:34
witam,
Jestem użytkownikiem skody octavii 2 z 2005 roku. Silnik 1.9 tdi 105 km. (BKC) niepokoi mnie problem przyłożenia;/ niby wszystko ok nic nie puka nic nie stuka ale jadąc na trasie zauważyłem że moja skoda przy obrotach 3,7 tys jedzie ok 140 k/h. nie jest to normalne. Jadąc 160 k/h obroty wchodziły juz prawie na czerwone i słyyychac było wyraźnie silnik.. czy problem tkwi w skrzyni biegów? (5-cio b.) czy może jest to skrzynia z jakiegos benzyniaka? . nie mam zamiaru bic zyciowych rekordów predkosci ale tak nie możę na dalsze trasy samochod sie nie nadaje;/ pomocy!
dziadek1730
Prawo jazdy: 16 07 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: SKODA OCTAVIA II kombi
Silnik: 1.9 TDI 105 KM
Rok produkcji: 2005
25 Sty 2017, 13:17
Od samego początku jak masz auto tak jest? Ile czasu nim jeździsz?
Czy możesz sprawdzić oznaczenia na skrzyni i podać na forum?
Generalnie obroty za wysokie do prędkości jakie podajesz nawet na piątym biegu.
Jakie masz średnie spalanie ?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sty 2017, 09:34
jeżdżę nią już drugi rok i od początku tak jest. średnie spalanie to ok 6 l (może i troche wiecej) ale mam ją od wujka który miał nią wypadek. z powodu leasingu została naprawiona.(wcześniej wujek latał nia 200 k/h bez problemu). W ogóle jadąc 4 ucieka ładnie redukując na 5 bieg obroty nie wiele spadaja a ona dalej ucieka. "jakby miała dwie czwórki :). Wszystko z nią obecnie ok silnik bez zarzutu reszta też tylko ta skrzynia;/ wcześniej kręciłem się nią kolo domu wiec nie bylo problemu ale kilka dluzszych tras to tragedia;/ oznaczenia mojej skrzyni to GQQ silnik bkc. Oznaczenia ze skrzyni nie moge idczytac bo nic tam nie pisze. umowilem sie juz z mechanikiem to podniesiemy i mowi ze postara sie znalesc;./.
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 09:37
a może to skrzynia 6-biegowa jest wsadzona ?
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 09:42
Raczej od 1,6 MPI. Czy podczas wypadku nie została uszkodzona skrzynia?
diddy79
Prawo jazdy: 14 04 1999
Auto: Renault Talisman
Silnik: 1,6 dCi 160 KM
Rok produkcji: 2018
26 Sty 2017, 11:23
pewnie tak skoro jakas zamiana była jestem drugim wlascicielem tego autka i wczesniej bylo ok. od wypadku tak sie dzieje;./ czyli trzeba wymienic skrzynie;/ ale teraz pytanie czy cos przerabiali wkładając tamtą mpi i czy jak kupie dobra gqq sie nada czy trzeba bedzie znowu kabinowac?;/
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 11:25
dodam jeszcze ze samochod byl naprawiany przez warsztat ubezpieczyciela czyli chamy cos pożenili ;/
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 12:46
dziadek1730 napisał(a):oznaczenia mojej skrzyni to GQQ silnik bkc. Oznaczenia ze skrzyni nie moge idczytac bo nic tam nie pisze. umowilem sie juz z mechanikiem to podniesiemy i mowi ze postara sie znalesc;./.
No właśnie taką powinieneś mieć. Sprawdźcie czy uda się odczytać oznaczenia na skrzynie to częściowo lub całkowicie rozwiąże problem i będzie wiadomo co dalej robić.
dziadek1730 napisał(a):samochod byl naprawiany przez warsztat ubezpieczyciela
Jaki to był wypadek musieli coś robić ze skrzynią? Była wtedy uszkodzona?
Mając skrzynię GQQ na piątym biegu przy prędkości 100km/h powinieneś osiągać obroty w granicach 2000 obr/min. Są skrzynie z dłuższą piątką np. KBL i tam przy 2000 obr/min. masz około 117km/h.
Z tego co wiem GQQ i KBL można zamieniać bez żadnych przeróbek :)
Sprawdź z ciekawości i podaj jaką prędkość będziesz miał przy 2000 obr/min. na 4, a jaką na 5 biegu. Może być odczytana z licznika lub GPSu. Zobaczymy jaka będzie różnica.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Sty 2017, 10:37
na 4 biegu przy 100 km/h mam 3.2 a na 5 2.7 tys obrotów ...
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
30 Sty 2017, 18:08
dziadek1730 napisał(a):na 4 biegu przy 100 km/h mam 3.2 a na 5 2.7 tys obrotów ...
No to musisz mieć inną skrzynię bo przy BQQ tak jak jest w serii miałbyś dużo mniejsze obroty jak napisałem wcześniej lub druga opcja to nieprawidłowe wskazania obrotomierza. Moim zdaniem musisz poszukać oznaczeń na skrzyni to sporo wszystko wyjaśni.
Dobrze by było jeszcze sprawdzić obroty po podłączeniu pod komputer i porównać z tymi co pokazuje obrotomierz. Możesz też podpiąć VAG i zrobić test zegarów.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
31 Sty 2017, 13:10
A nie ślizga się poprostu sprzęgło?
01 Lut 2017, 12:01
No niby ze sprzęgłem ok. nie ma problemu wszystko fajnie chodzi zwinna jest i w ogole. Myślę ze to wina podmienionej skrzyni. Jadąc ktoś kto nie wie nawet nie czuje dopiero na 4 i 5 biegu zaczyna się magia obrotów. Mocy nie brakuje talko przyłożenia nie ma. ale dzisiaj mam sie podstawić do mechanika i zobaczy oznaczenia tej skrzyni co siedzi teraz. Problem z tym zaczął sie po wypadku wujka.rozmawiałem z nim i mówi ze wcześniej było ok a dużo jeżdzil autostradami.
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
02 Lut 2017, 21:32
dziadek1730 napisał(a):Mocy nie brakuje talko przyłożenia nie ma
Bo jak krótka skrzynia to nie zdążysz wcisnąć gazu i już musisz zmieniać bieg. Wydaje się wtedy że auto ma moc, a słabo przyspiesza.
dziadek1730 napisał(a):dzisiaj mam sie podstawić do mechanika i zobaczy oznaczenia tej skrzyni co siedzi teraz
I jak z tymi oznaczeniami? Udało się je odczytać? Daj znać co tam jest, będziemy dalej myśleć :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Lut 2017, 10:35
no właśnie mechanik mój miał trochę czasu, żeby odcztac nr .. GQR 10115, 370517 takie coś pisało na mojej która jest teraz. W bagażniku na tabliczce znamionowej pisze ze GQQ czym to sie rozni ?!!
dziadek1730
Rok produkcji: 2005
08 Lut 2017, 18:46
dziadek1730 napisał(a):no właśnie mechanik mój miał trochę czasu, żeby odcztac nr .. GQR 10115, 370517 takie coś pisało na mojej która jest teraz. W bagażniku na tabliczce znamionowej pisze ze GQQ czym to sie rozni ?!!
No i masz odpowiedź. Skrzynia GQR montowana była seryjnie w Caddy i ma krótsze przełożenia od GQQ. Stąd te różnice o których piszesz.
Najdłuższa jest KBL (pisałem wyżej), ale tu nie wiem czy nie trzeba przeprogramować tempomatu bo słyszałem że potrafił nie działać na 4 i 5 biegu po takiej przekładce.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
