Drgania lewarka skrzyni biegów na zimnym silniku.
16 Gru 2016, 22:05
Witam mam problem a mianowicie drgania lewarka skrzyni biegów na zimnym silniku objaw podobny do koła dwumasowego lecz było już wymieniane i problem zniknął. Lecz pojawił się kolejny podczas jazdy gdy wskazówka od temperatury nie drgnie to drży mi lewarek skrzyni biegów (przy prędkości 80-100km/h) gdy temperatura się zwiększa lub auto jest nagrzane (90stopni) to wszystko jest tak jak powinno.Może być to wina poduszki pod skrzynią biegów?
Z góry dziękuje za odpowiedź
przemek1232
Auto: AUDI A3 8P
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
19 Gru 2016, 13:40
przemek1232 napisał(a):Może być to wina poduszki pod skrzynią biegów?
Nie zaszkodzi sprawdzić, jak wiadomo guma przy niskich temperaturach staje się twarda przez co mniej elastyczna i tym samym mniej amortyzuje.
Silnik ci drży bardziej jak jest zimny? Patrzyłeś pod maskę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Gru 2016, 16:21
Silnik drzy tak jak to bywa w dieslu :) nic niepokojącego nie zauważyłem. W takim razie jak znajde chwile to zacznę od sprawdzenia tej pudychy ;)
przemek1232
Auto: AUDI A3 8P
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
20 Gru 2016, 17:08
Daj znać jak sprawdzisz.
Najwyżej będziemy myśleć co dalej :ok:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Lut 2017, 20:52
Wracając do tematu.. Po wizycie u mechanika :arrow: sprawdzeniu poduch pod skrzynią i zarazem pod silnikiem wszystko wydaje się OK :ok: Mechanicy nie wiedzą co się dzieje. :/
Najgorsze jest to że dzieje się to nie za każdym razem raz jest dobrze raz słabo drży a raz mocno :/ Puki co będą dalej jeździł i obserwował czy objawy będą się zwiększać.
przemek1232
Auto: AUDI A3 8P
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
