Skoda oktavia 1,6. Samochod gasnie po przełączeniu na gaz.
30 Paź 2010, 09:08
Witam mam problem samochod po przełaczeniu na gaz gasnie jakby nie dostawał gazu niema roznicy czy silnik zimny czy cieply na benzynie wszystko ok. instalacja autogas system. filtr sprawdzony.
mis998
Miejscowość: chorzow
31 Paź 2010, 13:54
Sprawdz w pierwszej kolejności czy reduktor jest ciepły,jest obieg cieczy chłodzącej
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
31 Paź 2010, 22:50
leopard ma rację (zderknij też czy nie masz za mało płynu), a jak sprawtrzałeś filtr ?
pozdr.
az td4
[ Dodano: 31 Październik 2010, 22:52 ]
leopard ma rację (zderknij też czy nie masz za mało płynu), a jak sprawdzałeś filtr ?
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
02 Lis 2010, 11:52
reduktor cieply, poziom plynu prawidlowy natomist wczoraj jechalem przelaczyl sie na gaz ale po przejechaniu ok 3km na gazie zgasl i jechal tylko na benzynie
[ Dodano: 2 Listopad 2010, 11:55 ]
filtr znajduje sie w reduktorze to tylko gabka jest czysta
mis998
02 Lis 2010, 17:40
Moim zdaniem pozostaje wizyta u gazownika i sprawdzenie cisnienia na reduktorze,stan reduktora,we własnym zakresie można tak dalej gdybać i nic konkretnego nieustalić.Niewiem jak u ciebie w okolicy jest,ale znam kilka warsztatów które robią diagnoze bezpłatnie i w taki sposób zdobywaja nowych klientów i dobra renome.
Leopard
02 Lis 2010, 17:48
Leopard ma rację, w reduktorze możesz mieć nieszczelności, normalny proces zużycia. są zestawy naprawcze ale jeśli nie masz o tym większego pojęcia to tylko serwis LPG.
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
    Kalkulator jednostek mocy
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ich mocy jest "KM" jednak jak możemy się dowiedzieć czytając różne opracowania jest to pozaukładowa jednostka mocy (w układzie jednostek miar MKS), bardzo często ...
03 Lis 2010, 09:18
dzieki za wszystko chyba jedynie to pozostalo, jestem z chorzowa moze znacie jais dobry warsztat w okolicy
mis998
03 Lis 2010, 09:37
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
07 Lis 2010, 10:37
Mógł też ci poleciec czujnik gazu miałem tak w omedze b 2.0 jechałem i nagle przełączyla sie na benzyne i na gazie juz nie chciala jezdzic jednak koszt takiego interesu za ten czujnik kosztowało mnie 300 zł niestety
<ZABRZAN>
Ciało rzucone na łoże traci na oporze :)
zabrzan13
Miejscowość: Jelenia Góra
Prawo jazdy: 11 02 2007
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mercedes ML w163
Silnik: 2.7 CDI
Typ: SUV
Rok produkcji: 2003
09 Lis 2010, 12:34
dzieki
[ Dodano: 15 Listopad 2010, 11:04 ]
mam problem z znalezieniem warsztatu ktory naprawia holenderska instalacje lpg czy zna ktos warsztat ktory takie naprawia w oklicy chorzowa lub na slasku
mis998
