REKLAMA
Biegi piszesz że wchodzą bez problemu. Więc myślę, że nie ma co tu szukać dziury w całym.rohace napisał(a):Czy skrzynia jest sprawna ? to normalne ?
Te luzy mogą wynikać z elementów łączących drążki zanim trafią do skrzyni. Po pewnym czasie użytkowania jest to nieuniknione jeżeli myślimy o tych samym minimalnych luzach.rohace napisał(a):Normalne jest to że gdy siedzi bieg to drążek nie jest calkiem sztyny tylko ma lekkie luzy
Moim zdaniem nie ma co się czepiać i nie powinno tak się robić. Jak będziesz gmerał lewarkiem z zapiętym biegiem i kombinował to załatwisz kolejną skrzynię.rohace napisał(a): Gdy jadę na 3 biegu zwiekszajac obroty, położe dłoń i lekko pchncę ją do przodu czuje takie drgania odbijące
