Skrzynia biegów - nie zmienia z D na N
24 Sty 2019, 12:25
Siemka mam problem kupiłem microcar mc1 i od jakiegoś czasu mam tak że dam z D na N to mi nie przeskakuje na N czemu tak się dzieje pomocy skrzynia automatyczna
Sebastianherc
24 Sty 2019, 12:29
A jak dajesz na R to wskakuje bez problemu? Czujesz przy przełączaniu że cos się dzieje?
Masz jeszcze przełożenie inne niż D do jazdy do przodu np. 1, 2? Nie wiem jak jest w tym Microcarze.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
24 Sty 2019, 12:34
Mikro mają tylko P,R,N,D i tyle bo są to skrzynie CVT.
24 Sty 2019, 13:15
A ja mam tylko D i N dam wajchę w dół to pokazuje D dam do góry D dam na środek to jest D A powinien być N coś się popsuło albo zwarcie dlatego pytam co to może być bo ja jestem zielony w tym
Sebastianherc
24 Sty 2019, 13:17
I jak to można naprawić
Sebastianherc
24 Sty 2019, 13:22
Był R ale zniknął i zamiast R jest D
Sebastianherc
    Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
    Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
24 Sty 2019, 13:36
A czyli masz polautomat, dobrze rozumiem? Biegi mozesz przerzucać za pomocą + i - ? Cos się stało ze sterownikiem. Czasami pomaga odlaczenie aku na jakiś czas. Jest pod fotelem pasażera prawdopodobnie
24 Sty 2019, 13:48
Mam tylko D N R lecz tylko jest D np stoję dam wajche na N jak parkuje to nie zmienia się na N tylko zostaje na D a później sie mecze i kombinuje co zrobić żeby było N bo na D nie odpale masz fb albo coś będzie lepiej
Sebastianherc
24 Sty 2019, 18:36
odłącz aku na jakis czas, w tych chrupkach to pomaga często
24 Sty 2019, 22:40
Zrobiłem tak nie pomogło co za złomy
Sebastianherc
15 Lut 2019, 15:29
Teraz tak myślę czy czasem nie przestawiło się położenie dźwigni gdzieś przy skrzyni że masz problem z trafieniem w odpowiednią pozycję. Może to wina samej linki i regulacji?
Cichy77
Zdjęcia: 62
04 Paź 2019, 11:07
Udziele szczegółowe informacje w tej sprawie co do naprawy problemu
Cucu
04 Paź 2019, 14:40
No to udziel......
04 Paź 2019, 17:20
Przy wybieraku znajdują się dwa czujniki z takimi blaszkami one się podginają i to jest przyczyna
Cucu
23 Lut 2020, 11:45
Szukam pomocy w elektryce microcara mc 2 benzyna mpi 523?
gdzie mogę poszukać kabla z wtyczką do podłaczenia skrzyni biegów ?
Silnik lombardini focs 523Mpi na wtryskach benzyna...
Prosze o pomoc?
Adom
