Skrzynia GOLF IV
13 Gru 2015, 17:17
Witam
Byłem na oględzinach Golfa IV 2003 rok 1,9 TDI 101KM , po oględzinach auta, niby stan techniczny jest ok, lecz jest problem ze skrzynia biegów, lub jej jakimś komponentem, ponieważ czy silnik jest odpalony czy nie, problem jes w wrzuceniem 1 i wstecznego, oraz lewarek od zmiany biegów bardzo opornie chodzi i nie odbija do środka, redukcja z 2 na 1 pomaga, żeby móc wrzucić 1 , oraz słychać jakby drgania pochodzące, pod łokietnikiem co to może być ???
Drugie pytanie, z tego co się dowiedziałem to on jest na pompowtryskach, przebieg 215 tyś, Mogą już nie długo ulec awarii ??
FRAGOKOV
Miejscowość: Myślibórz
Prawo jazdy: 04 07 2004
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
05 Sty 2016, 10:39
FRAGOKOV napisał(a):lewarek od zmiany biegów bardzo opornie chodzi i nie odbija do środka, redukcja z 2 na 1 pomaga, żeby móc wrzucić 1 , oraz słychać jakby drgania pochodzące, pod łokietnikiem co to może być ???
Może to być koniec sprzęgła. Te wyczuwalne drgania to może być kończący się dwumas.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Sty 2016, 13:36
Może być dwumas, ale ogólnie sprzęgło ma wiele różnych objawów typu szarpanie, hałas na zewnątrz itd..
Ja bym sprawdził poduszki skrzyni/silnika + czy po przejechaniu iluś km poprawia się sprawa ze skrzynią, lepiej wchodzą biegi? Może po prostu wyrobione synchronizatory w skrzyni?
Jeśli chodzi o skrzynie to można wymienić olej przekładniowy, wyregulować cięgna, sprawdzić stan wybieraka i całej kasety a na końcu skrzynia do naprawy/wymiany.
Sprzęgło to najlepiej w komplecie całe nowe LUK, Sachs itp..
Jak to auto miało by zostać kupione to kogoś zabrać do dobrej diagnozy bo sprzedawca wszystko wciśnie a potem problemy i zbędne wydawania gotówki
Lovato34
Miejscowość: Wlkp
Prawo jazdy: 18 08 2002
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1,8T
05 Sty 2016, 17:37
U mnie w służbowej Skodzinie opornie lewarek chodził jak się wyrobił taki plastikowy przegub przy wodzikach - zostawał nawet w miejscu nie wracając na luz - tanie to było. Jednak biegi dało się wrzucić, więc to coś jeszcze zapewne. Objaw z pomocną redukcją na 2 wskazuje synchronizator. Drgania są powodem niewyregulowania prędkości obrotowej skrzyni i wału korbowego przez synchronizator.
FRAGOKOV napisał(a):Drugie pytanie, z tego co się dowiedziałem to on jest na pompowtryskach, przebieg 215 tyś, Mogą już nie długo ulec awarii ??
Jeśli przebieg realny i nie było lane dziadostwo do baku to pojeździ jeszcze ale skrzynia w Golfie powinna taki przebieg znieść bez problemu. Wniosek? Cofnięty jak każdy diesel u nas praktycznie, szczególnie 13-letni ;)
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
05 Sty 2016, 20:38
Finalnie auto nie zostało zakupione, sprzedawca okazał się być zwykłym handlarzem, powodem niekupienia był stan techniczny blacharki, a dokładniej plamy na lakierze , których nie dałoby się już usunąć
Wziąłem go na serwis VW technicznie był ok , pompowtryski były jeszcze dobre, komputer nie widział błędów , jednak ta blacharka, i sprzedający nie chciał zejść z ceny jeszcze niżej, podejrzewam, że samochodu raczej nie prędko sprzeda
Co do skrzyni, problemem była wytarta tuleja na wybieraku, po wymianie wszystko wróciło do normy ;)
Pozdrawiam
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
05 Sty 2016, 20:40
FRAGOKOV napisał(a):Co do skrzyni, problemem była wytarta tuleja na wybieraku, po wymianie wszystko wróciło do normy ;)
Czyli to samo co w Skodzie tylko nie umiałem tego opisać - typowa usterka tych aut i ich następców (użytkuję Octavię II)
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
