Skrzypienie w prawym kole
10 Sie 2018, 11:19
Witam mam problem z VW Borą otóż slysze w prawym przednim kole skrzypienie a moze jakby piszczenie (ocieranie). Dodam ze jest ono cykliczne w pewnym ulozeniu kola. W aucoe wymieniane byly przeguby zewnetrzne i wewnetrzne, klocki, amortyzatory, wahacze. Problem jest w tym ze po wymianie lozyska bylo ok na jakies 50km. Czasami slychac te piszczenie od poczatku jazdy a czasami po przejechaniu kilku km. Dodatkowo ustaje przy pewnych obrotach/predkosci. Np na biegu 3 jest to predkosc 40km/h jezeli przyspiesze lub zwolnie znowu to slychac. Wybaczcie ze tak duzo ale na prawde nie wiem juz co to moze byc. Sladow tarcia noe widac.
EvoLoN
Auto: VW Bora
Silnik: 1.9
12 Sie 2018, 06:43
Sworznie wahaczy sprawdzone?
02 Paź 2018, 19:00
Witam
Mam dokładnie ten sam problem nie mogę zlokalizować co to jest.
Nie widać żadnych otarć oraz po dłużej trasie tak do 50 km cała felga oraz śruby są gorące dosyć mocno.
sparta
Prawo jazdy: 17 05 1982
Auto: Hiundai Getz 1,5 62 12V
02 Paź 2018, 19:45
Co zostało sprawdzone?
gber44
02 Paź 2018, 19:54
U mnie nie zostało nic sprawdzone. Zostaje tylko wymiana, ale mam wymieniać wszystko po kolei ? Mechanik twierdzi że nie wiem co to jest i nie chce mnie narażać/naciągać na koszty.
sparta
02 Paź 2018, 22:39
sparta napisał(a): po dłużej trasie tak do 50 km cała felga oraz śruby są gorące dosyć mocno
Podejrzewam-to jest tylko moje podejrzenie ze zapieczony jest zacisk hamulcowy/tloczek lub prowadnice/Oczywiscie to wyłacznie sprawa sprawdzenia przez mechanika...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Audi quattro - historia napędu
    Dzięki quattro, Audi stało się pionierem stosowania napędu na cztery koła w samochodach osobowych. Początki projektu sięgają zimy 1976/77. Wówczas grupa inżynierów Audi odbywała jazdy testowe w zasypanej śniegiem ...
03 Paź 2018, 08:44
sparta napisał(a):Nie widać żadnych otarć oraz po dłużej trasie tak do 50 km cała felga oraz śruby są gorące dosyć mocno.
Dosyć mocno czyli? Dotkniesz ręką, czy oparzy i musisz cofnąć? Jeśli parzy to hamulce się grzeją, pewnie zacisk nie odbija. Do czyszczenia i przesmarowania + nowy komplet klocków (te już pewnie są zjechane). Ewentualnie łożysko zatarte, ale to by raczej koła nie grzało.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
03 Paź 2018, 09:12
Czuć jak ruszasz jakiś opór?
gber44
03 Paź 2018, 11:33
Przy ruszaniu ciężko odczuć zaciskanie hamulca, najlepiej to zweryfikować przy zatrzymywaniu się. Ruszasz i hamujesz praktycznie do zera, trzeba pozwolić autu zatrzymać sie o własnych siłach i jeżeli jest ok powinno sie delikatnie cofnąć, dosłownie centymetr, które koło Ci sie grzeje? Co do piszczenia mogą to tez powodować elementy gumowe stabilizatora
04 Paź 2018, 09:22
Grzeje się lewe koło z przodu . Za tydzień mam przegląd i po przeglądzie jadę do mechanika dam znać co dalej.
sparta
04 Paź 2018, 11:51
Może być tak ze masz problem z serwem
04 Paź 2018, 12:30
Może też być problem z rozwarstwionym elastycznym przewodem hamulcowym który na powrocie blokuje ciśnienie i przez to hamulec nie odpuszcza i grzeje się całe koło.
Kiedyś tak miałem było wszystko wymienione, a nikt nie pomyślał o przewodzie. Warto się tym zainteresować.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Paź 2018, 09:31
W sumie przyczyn może być naprawdę kilka, sprawdziłbym tez łożysko z piastą, chociaż wtedy podczas podróży byłoby bardzo głośno. Daj znać jak będziesz już po diagnostyce.
Salko
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2001
