Skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych a kodeks drogowy
26 Lut 2011, 00:59
Witam. Mam parę pytań co do niejasności między skrzyżowaniami, przejściami a przepisami ruchu drogowego.
Definicja skrzyżowania mówi: Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Niebezpieczne skrzyżowania są w Polsce oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Na każdym skrzyżowaniu kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
O skrzyżowaniu z ustawy: Ustawa nie określa początku i końca skrzyżowania. W literaturze za początek i koniec skrzyżowania uznaje się przedłużenie na drodze poprzecznej linii ograniczającej pobocze . Początek (koniec) skrzyżowania określa więc przedłużona linia prosta zewnętrznych krawędzi pobocza lub chodnika ."
(Ryszard Stefański, Prawo o ruchu drogowym, Komentarz, Wyd. II, Warszawa 2005)
Czyli wygląda na to, że skrzyżowanie jest to ten wspólny fragment każdej drogi czyli na zdjęciu ten zaznaczony fragment
[link wygasł]
A teraz kilka pytań. Kodeks drogowy zabrania wyprzedzania tylko na skrzyżowaniu (ale nie bezpośrednio przed jak przy przejściu dla pieszych).
Zdjęcie 1
[link wygasł]
Na tym najprostszym skrzyżowaniu nie ma żadnego problemu, ponieważ są linie podwójne ciągłe zabraniające zmiany pasa ruchu a i w większości przypadków zarazem wyprzedzania tuż przed skrzyżowaniem a wyprzedzający kończy wyprzedzanie przed linią P4 czyli podwójną ciągłą
Zdjęcie nr. 2
[link wygasł]
Tutaj nie ma namalowanych żadnych linii. Czy wyprzedzający może powrócić po wyprzedzeniu na swój pas od razu tuż przed samym skrzyżowaniem (czyli tym kwadracikiem zaznaczonym na obrazku powyżej) ? Dla przypomnienia w kodeksie nie ma słowa "bezpośrednio przed skrzyżowaniem". Natomiast jakby były tu namalowane linie pewnie by już była podwójna ciągła P4
Zdjęcie nr. 3
[link wygasł]
Sytuacja podobna do poprzedniej, tylko za skrzyżowaniem. Czy wyprzedzający może już w tym miejscu wyprzedzać ? Linii żadnych nie ma, jakby była namalowana prawdopodobnie była by P4.
Sytuacja nr 4
http://www.grupa33.jgora.pl/forum/images/skrzyz_001.png
Czy w tej sytuacji pojazd na lewym pasie może wyprzedzać tego a prawym ? Jest linia ciągła, a ona zabrania tylko zmiany pasa ruchu, a w/g definicji pojazdy w prawym górnym rogu nie znajdują się na skrzyżowaniu
Teraz o przejściach dla pieszych. Kodeks zabrania wyprzedzania na przejściach oraz bezpośrednio przed nimi. Nie ma natomiast słowa, żeby zabraniał za nimi
Rys. 1
[link wygasł]
W tej sytuacji wszystko jasne, bo jezdnia ma 2 pasy po 1 w każdym kierunku a przed i za przejściem są linie ciągłe (przed przejściem i tak nie wolno wyprzedzać).
Rys 2
[link wygasł]
Droga dwukierunkowa. Na drodze nie ma namalowanych linii, tylko same przejście. W tym wypadku wiadomo, że z racji przepisu nie wolno wyprzedzać bezpośrednio przed przejściem, więc tam linia jest "niepotrzebna". A jak jest natomiast tak jak na rysunku ? Czy wyprzedzający może już w tym momencie (czyli od razu za przejściem) zjechać na przeciwny pas i zacząć wyprzedzać ? Jakby były namalowane linie, to przez kawałek byłaby linia P4, ale jej tu nie ma, a kodeks nie zabrania wyprzedzania za przejściem, tylko na i bezpośrednio przed.
Rys 3
[link wygasł]
Ostatnia sytuacja. Jezdnia jednokierunkowa o 2 pasch ruchu w jedną stronę. Najczęściej typowo miejska droga. Praktycznie zawsze za przejściem na takiej drodze znajduje się linia ciągła P2. Czy będąc od razu za przejściem koło tej linii pojazd na lewym pasie może wyprzedzać tego na prawym ? Linia w/g definicji zabrania tylko zmiany pasa ruchu. A i kolejny raz dla przypomnienia napiszę, że w kodeksie nie ma zakazu wyprzedzania za przejściem.
Takie drogi jak na rysunkach znajdują się dość często. Te bez rozrysowanych linii są często na wsiach. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
zagłębiak
Miejscowość: Sosnowiec
26 Lut 2011, 12:35
Skrzyżowania :
- rys. 2 - jak wyprzedzający zdąży powróć na swój pas przed skrzyżowaniem, to może wyprzedzać - żaden przepis tego nie zabrania.
- rys. 3 - tutaj też można już wyprzedzać, ponieważ pojazd wyprzedzajacy jest za skrzyżowaniem
- rys. 4 - tutaj również oba pojazdy mogą się wyprzedzać nawzajem ( linia P2 nie zabrania wyprzedzania ). Trzeba jednak cały czas pamiętać, żeby to wyprzedzanie nie odbywało się już na skrzyżowaniu
Przejścia:
- rys. 2 - można wyprzedzać
- rys. 3 - też można wyprzedzać
Takie jest bynajmniej moje zdanie - nie znam przepisów, które by to zabraniały.
26 Lut 2011, 14:05
MotoAlbercik napisał(a):Przejścia:
.... jest to sytuacja, która następuje po zrównaniu się aut na sąsiednich pasach przed przejściem(wyprzedzać nie można, ale można dojechać na równo z ,,sąsiadem'' i tak przejechać przez przejście) a za nim przyśpieszyć ... czyli wyprzedzać ...
[ Dodano: 26 Luty 2011, 14:11 ]
zagłębiak napisał(a):skrzyżowanie jest to ten wspólny fragment każdej drogi
... zdjęcie bez numerka - jeśli ,,winkle'' są zaokrąglone - to obszar skrzyżowania jest powiększony - do miejsca gdzie łuk przechodzi w prostą ... od tego miejsca liczy się np. wszystkie zakazy(postoju itp ) ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
26 Lut 2011, 16:08
silvo44 - nie komplikujmy niepotrzebnie sprawy - tu chodziło o to, czy ZA przejściem można zjechać na lewy pas w celu wyprzedzenia.
27 Lut 2011, 10:28
MotoAlbercik napisał(a):nie komplikujmy
... nie było to moim zamiarem - po prostu, aby nie dać się zaskoczyć trzeba przeanalizować wszystkie możliwe sytuacje ... pozdro ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Cyfrowa asystentka o imieniu Alexa dla Lexusa i Toyoty
    Samochody marek Toyota i Lexus zyskają możliwość sterowania głosem dzięki wykorzystaniu cyfrowej asystentki o imieniu Alexa, opracowanej przez Amazon – tak postanowił japoński koncern, do którego należą obie ...
