Słaba widoczność znaków poziomych w czasie deszczu, czy to normalne?
12 Lip 2022, 12:02
Mam pytanie odnośnie widoczności linii w czasie deszczu, czy tuż po. Ostatnio jak jechałem, to miałem wrażenie, że te które są słabiej wymalowane jak nawierzchnia robiła się mokra, to stawały się dużo słabiej widoczne. Nie wiem, czy to moje złudzenie, czy jest to fakt. Nie padał duży deszcz ale nie raz musiałem się wpatrzyć aby dostrzec pas a w czasie dobrej pogody bez problemu.
Czy to normalne, że taki namalowany pas w czasie deszczu jest bledszy dużo?
MATRIX266
Prawo jazdy: 17 02 1987
Auto: VW
12 Lip 2022, 14:17
MATRIX266 napisał(a):Czy to normalne, że taki namalowany pas w czasie deszczu jest bledszy dużo?
Przy gorszych warunkach pogodowych znaki poziome oczywiście mogą być gorzej widoczne tak jak np. przy opadach śniegu i jak już wspomniałeś deszczu. Czasem linie są już lekko wytarte lub brudne przez co gorzej widoczne.
Dodatkowo jak jeździsz niskim samochodem to kąt pod jakim widzisz takie znaki jest mniejszy przez co gorzej je widać niż np. z SUVa :)
14 Lip 2022, 11:35
Ale czym tak naprawdę jest, to spowodowane? Dziwnie blednieje taki pas na mokrej nawierzcni i tutaj nie chodzi o to, że jest na nim woda, czy pada deszcz i ogóolnie widoczność jest gorsza, tylko po prostu się tak nie odróżnia od mokrej jak od suchej.
MATRIX266
Auto: VW
14 Lip 2022, 13:06
Zapewne jest to wina farby, która jest delikatnie fluoroscencyjna.
    Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
    Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
    Nowa Dacia Duster na wyższym poziomie
    W designie zewnętrznym Nowej Dacii Duster pojawiają się zmiany podkreślające jej terenowy charakter. Zmienia się również wnętrze, w którym zobaczymy nową deskę rozdzielczą, nowe tapicerki, nowy zespół ...
