REKLAMA
Ale to jest akurat normalne przy wolniejszym pędzie powietrza szybciej ono się nagrzeje i będzie leciało cieplejsze, a przy większym czyli ustawienie na potencjometrze 3 lub 4 będzie chłodniejsze bo szybciej przepływa i mniej odbiera ciepłego powietrza z nagrzewnicy i dodatkowo szybciej ją chłodziCinek999 napisał(a):zauważyłem że na 1 i 2 stopniu nadmuchu dobrze grzeje według mnie na 3 i 4 trzeba na obrotach żeby dmuchalo ciepłym ale jutro jeszcze sprawdzę dokładnie
