26 Sty 2010, 13:32
Termostat otwiera się pod wpływem temperatury,istnieje oczywiście taka możliwość ,że zawór przy nagrzewnicy nie puszcza płynu przez nią,by to sprawdzić musisz ustawić ogrzewanie na full,upuścić do pojemnika trochę płynu z układu chłodzenia(powiedzmy 2l)odpiąć gumowy przewód,który wchodzi do nagrzewnicy i dmuchnąć w niego,sprawdzisz czy jest przelot,czy zawór się otworzył.Tym przewodem możesz potem wlewać płyn chłodniczy,wykurzysz w ten sposób łatwo powietrze z nagrzewnicy.Jeśli jednak okaże się,że nagrzewnica jest uszkodzona(zawór)to niestety trzeba wyciągnąć nagrzewnicę,dużo z tym roboty,zleć to mechanikowi!
