Słabo kręci Dlaczego?
10 Sty 2010, 19:07
Witam.
Mam taki problem z moim Transitem, jakiś czas temu w rozruszniku urwała się jedna szczotka, został on oddany do naprawy. Później wszystko było ok aż do czasu kiedy przyszły mrozy, zaczął szwankować akumulator.. Jeśli ktoś mnie pociągnie to auto odpala momentalnie ale akumulator nie miał siły zakręcić. Kupiłem nowy akumulator (Mocniejszy), włożyłem go i okazało się, że dalej jest to samo nie ma siły porządnie zakręcić. Poczyściłem kable plusowe, masę i dalej nic nie pomogło. W końcu odpaliłem go na "Samostarcie" psiknąłem w kolektor ssący i odpalił. Później już auto pali normalnie. Do tego zauważyłem 2 razy, że jak włączę zapłon i zaczynam go kręcić to na rozruszniku pojawia się iskra. Czy to jest normalnie? Jeśli nie co może być tego przyczyną? lub dlaczego może mu być tak ciężko zakręcić?
Z góry dziękuje za odpowiedzi :wink:
blondyn26044
Miejscowość: Tywica
  • 10 Sty 2010, 20:14
    Sprawdź świece żarowe.
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    10 Sty 2010, 20:14
    Byc może ma za dużo podkładek dystansowych i przez to ciężko kręci lub powodem jest to że szczotki nie dolegają dokładnie do komutatora i przez to ta iskra w rozruszniku. Proponuje go wyjąc i sprawdzić jak dziła bez obciążenia.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    10 Sty 2010, 20:22
    Za dużo podkładek dystansowych? Których bo nie bardzo rozumiem.. Jutro się do tego zabiorę bo niestety garaż w budowie i muszę na dworze się z tym uporać.
    blondyn26044
    Miejscowość: Tywica
    10 Sty 2010, 20:43
    Jak wyjmiesz rozrusznik to spróbuj pokręcić wałkiem głównym czy lekko chodzi ( kiedys do regulacji luzu używało się podkładek u ciebie może ich nie być ale nie wiadomo jak ci go złozyli po naprawie wiesz że Polak potrafi)- jeśli lekko chodzi to coś może być ze szczotkami może jedna się zablokowała w gnieździe.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    10 Sty 2010, 20:52
    Powodem słabego kręcenia mogą być: szczotki,tulejka wyrobiona lub zwarcie w uzwojeniu.Może masz wyrobiony komutator(nie jest owalny i dlatego szczotkę urwało),można go przetoczyć! Jeśli masz pasek rozrządu to pod żadnym pozorem nie bierz auta na hol !
      Wyjazd na święta lub sylwestra samochodem
      Jeśli planujesz wyjazd na święta Boże Narodzenia lub sylwestra samochodem, warto starannie zaplanować podróż. Najlepiej zacząć od zatankowania auta i uzupełnienia płynu do spryskiwaczy przynajmniej dzień wcześniej. ...
    14 Sty 2010, 16:39
    Problem rozwiązany okazało się, że rozrusznik miał coś nie tak w zwojach, robił zwarcie i pobierał 1000 A + . Po wymianie rozrusznika samochód normalnie rano pali. Widocznie mróz na niego źle działał :neutral:
    blondyn26044
    Miejscowość: Tywica
