Słabszy po wymianie wtrysków- Reno Master
17 Mar 2009, 20:41
Witam. Mam pytanie. Mianowicie 2 m-ce temu wymieniłem końcówki wtryskiwaczy w Reno Master 2.8dTI. Po wymianie zauważyłem, że autko jest trochę toporne, nie przyśpiesza tak jak przedtem. Jeszcze jak turbina się załączy jest w miarę ok ale do tego czasu brakuje mu trochę mocy. No i ta prędkość max jakieś 110-115 km, a przedtem 140. Przy pompie nie robiłem nic. W czym tkwi problem? Dlatego proszę tych wszystkich gości którzy znają się na rzeczy o rzetelną odpowiedź i pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Badbit
  • 18 Mar 2009, 20:40
    Ponawiam temat. Czyżby nie było nikogo ktoby mógł odpowiedzieć, tylu specjalistów i fachowców
    Badbit
    19 Mar 2009, 17:44
    witam, a czy załozyłes nowe uszczelki pod wtryski i czy były one orginalne czy dobierane?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    19 Mar 2009, 18:16
    kolego tam wtryski są stożkowe i nie ma uszczelek.Czy możliwe jest złe ustawienie pompy, może kąt wtrysku?
    Badbit
    19 Mar 2009, 18:43
    nie chce sie spierac bo nie robiłem 2.8 ale według mnie sa bo w kazdym sa ale zostawmy to skoro sadzisz ze nie ma to pewnie zostały na głowicy wiec sa ok, przyczyna moze lezec teraz po stronie pompy a mianowicie stare wtryski były zuzyte w pewnym stopniu cisnienie otwarcia miały napewno mniejsze niz te po zregenerowaniu wiec teraz pompa moze nie jest juz w najlepszej kondycji i po zwiekszeniu cisnienia otwarcia sie wtryskiwaczy nie jest w stanie wtłoczyc tyle paliwa ile jest potrzebne w danym momencie przez co moz silnika spada, a czemu regenerowałes wtryski?
    mlody861
    19 Mar 2009, 20:26
    wymieniłem końcówki bo kopcił na siwo-niebiesko. Po wymianie jest lepiej. Jak wymieniali mi same końcówki to gość sprawdzał ciśnienie w starych no i lały. A co uszczelek to sam je wykręcałem i ich tam na pewno nie było. Wtryski są stożkowe i przez ich dokręcenie same się uszczelniają. Ten gość co je robił też powiedział mi o pompie, że może słabe ciśnienie dawać na wtryski. Ciekawe ile taki remoncik może kosztować do Renówki?
    Badbit
      Motoryzacyjne Słowo Roku 2019
      Elektromobilność, suwak, a może hybryda? Przedstawiciele branży automotive po raz pierwszy w Polsce wybrali "Motoryzacyjne Słowo Roku" w plebiscycie przygotowanym przez sieć ProfiAuto. Wyniki pokazują, że miniony rok zdominowała ...
    20 Mar 2009, 17:46
    zwracam chonor pytałem kumpla z pracy który zajmuje sie dostawczymi i faktycznie nie ma w 2,8 uszczelek pod wtryskami. ile to moze kosztowac to nie mam pojecia to zalezy jeszcze co jest uszkodzone.
    mlody861
    22 Mar 2009, 13:39
    Ja myślę,że koszt remontu pompy waha się w granicach od3-4 tysiaków.
    23 Mar 2009, 18:11
    nie przesadzaj mysle ze do 2.5-3 tys to jest max ale wydaje mi sie ze taniej
    mlody861
    23 Mar 2009, 19:17
    witam. Jak dzwoniłem do tego gościa co wymieniał końcówki to powiedział ok 2 tys jeśli jakaś głowica będzie w porządku, ale jeszcze muszę popytać innych. pozdr
    Badbit
    03 Kwi 2014, 00:04
    Wita kolege ja robilem u siebie pompe koszt 1200 zl
    masterek
    Prawo jazdy: 25 04 1990
    Przebieg/rok: 16tys. km
    Auto: master2.8dti
    Silnik: 2.8dti 114km
    Typ: Inny
    Rok produkcji: 2001
